Ik heb een aanrechtblad op maat gezaagd maar heb hem omgekeerd gezaagd en had me niet gerealiseerd dat het zaadblad van onder al veel verder was dan aan de bovenkant ;) Resultaat: eenmaal omgedraaid heb ik het blad aan de bovenkant 4 cm te ver ingezaagd. De zaagsnede is 3 mm. Hoe corrigeer ik dit mooi? Ik zit te denken aan opvullen met houtlijm of houtplamuur en dan bovenop kneedbaar eikenhout. Ik heb hier nog kneedbaar licht eikenhour liggen maar vond het best donker. Ik heb het op een ander (kleiner) stukje geprobeerd en gaf geen heel mooi resultaat.
Het is overigens geen echt eikenhout maar een meubelpaneel met eiken afwerking. Ik heb ook nog een aantal reststukken liggen.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dat het geen eiken is, schrijf ik ook in de OP, ik vond "spaanplaat aanrechtblad met eikenlook" wat lang in de titel
En waarom zou het niet waterdicht zijn met een spoelbak? Ik snap dat niet helemaal? Wat gebeurt er dan? Trekt het water dan in de spaanplaat? Zijn die IKEA-bladen ook niet gewoon spaanplaat?
Mijn excuses maar ik heb nooit begrepen hoe ik berichten kan citeren op dit forum. Ik zie de knop daarvoor niet.
Ik heb ook kantenband voor de zijkanten. Dat is al vrij mooi geworden. Ik zit ook te denken of ik die kantenband kan gebruiken om de naad op te vullen, die lijkt namelijk heel erg op het blad.
Wat Walker bedoelt is dat wanneer hier bijna dagelijks water op kan komen, het weinig zinvol is nog te gaan repareren, want de spoelbak zelf kit je af, is het ergens een uiterst hoekje waar zelden water komt, dan zou het kunnen.
