Scheur in de dorpel
Kan ik de lange smalle scheur in de lengte (1/3) die is ontstaan door het gebruik van een beitel met veel kracht, in mijn houten dorpel met plamuur reaperen of is dat niet gebruikelijk bij dit soort onderdelen in een huis omdat men hier vaak op gaat staan en zo dan veel gaat belasten waardoor de scheur weer kan uitzetten? Het is een vrij nieuwe dorpel en ziet er verder prima uit.
Wanneer het een kras is kun je dit zonder problemen repareren met een 2 componenten plamuur.
Betreft het echter een scheur dan zul je hem moeten lijmen met polyurethaanlijm.
Het is een beste scheur die wel niet breed is door de kracht van het samengeperste hout van de dorpel. Lijm kan er niet eens in denk ik gezien het feit dat je heb dan helemaal kapottrekt (scheur) Misschien een paar druppels lijm in de hoop dat het in de scheur trekt een optie? En daarna de scheur afwerken met plamuur neem ik aan?
Je kunt proberen door met een of 2 beitels de scheur te openen zodat je met een dun stukje karton er lijm tussen kunt duwen. Desnoods boor je in de scheur een aantal keine gaatjes waar je de lijm in kunt spuiten.
Meteen goed afklemmen en na droging repareren met 2c plamuur.
