Scheur in buitenkozijn: kitten / houtvuller uit koker / anders?
Beste Klussers,
Hoe vul ik een scheur in een buiten-raamkozijn?
Ik ben het buiten-raamkozijn aan het opknappen. Kaalbranden, rotte plekken behandelen en strak verven.
Ik zie nu een scheur over de gehele lengte van de onderbalk van het kozijn. Zie onderstaande foto's*. De scheur bevindt zich ongeveer 5 mm vanaf de raamzijde.
Hoe kan ik deze het beste vullen?
Ik dacht zelf aan kitten of een houtvuller. Kit je dit dicht? En zoja, welke kit? Of gebruik je een houtvuller uit een koker zodat je het er strak in kunt spuiten?
Alvast bedankt voor jullie tips!
*Zoals je ziet is het hout zit het hout nu in 1ste laag in de grondverf.
20210403_080609.jpg 20210403_080617.jpg 20210403_080630.jpg 20210403_080639.jpg
Een 2k vuller blijft meer flexibel inderdaad. Maar is een 2k primer niet eerst raadzaam te gebruiken?
Ik doe dit wel altijd, ook bij nieuw hout.
Scheuren krijg je niet dicht gesmeerd en de vuller heeft dan geen grip, vandaar uitfrezen zoals Walker al aangeeft.
Maar de kier bij tussen het kozijn en glaslat zou ik eerder kitten, is dat niet raadzamer?
Het laatste kan ik fout hebben, vandaar de vraagteken.
Is dit een glaslat? Dan niet opvullen. Kitten kan meestal zelf al niet, omdat de glaslat aan de onderkant moet ventileren.
Zit hier enkel glas in? Dan wordt het ook wel eens tijd dat te vervangen...
Dé Witgoed Centrale
