Scheur in buiten pleisterwerk opvullen en weer isoleren?
Hallo mensen,
Aan de muur van onze keukenuitbouw zat een ijzeren stang om de naar buiten openslaande keukendeur tegen te houden.
Die stang is er nu vanaf gevallen door slijtage, een open plek achterlatend. Hoe vul ik dat goed isolerend en netjes ogend weer op? zie ook de foto.
Ik dacht zelf aan volspuiten met PUR-schuim en dan afstucen met cement... Maar ik heb dit nooit eerder gedaan en vraag me af of het goed isoleert, en geen koude-warmte overdracht veroorzaakt.
alvast zeer veel dank voor het meedenken!
Zo te zien zit er een stuk hout in, dat moet er in elk geval uit, de muur zelf zal geen isolatie bevatten dus isolatie in het gat is niet nodig.
De ruimte opvullen met specie, dit een half uurtje laten drogen, dan de oppervlakte nat maken met een plantenspuit en met een dikke kwast op de specie stippen om dicht bij de structuur van de rest te komen.
Probeer dit eerst uit om een beetje handigheid te krijgen.
Ha Jan dank voor de uitleg. Kan ik het hele gat gewoon opvullen met specie? En dat moet vrij dik zijn neem ik aan, om te voorkomen dat het de muurholte inzakt?
Het hele gat opvullen.
Een beetje gaas in het gat duwen om te voorkomen dat de specie in de spouw terecht komt.
