Scheur in 110mm 45° bocht PVC
Goedenavond medeklussers,
Ik heb een probleem:
er zit een scheur in mijn riolering.
Deze is ontstaan omdat er elders waarschijnlijk een verstopping zit,
vanwege het doorspoelen van (teveel?) keukenpapier door het toilet boven...
De scheur zit in de 45° bocht,
onder de verticale pijp waar het toilet beneden nog moet komen,
op de verticale pijp, die in het beton GESTORT zit, zit nu nog zo'n gele afsluitdop, die eruit is geknald wegens de opgebouwde druk?!
Nu is mijn vraag, hoe ga ik dit repareren?
op de (oude) foto heb ik gemarkeerd waar de scheur zit:
de bocht zit aan de bovenkant strak tegen een plaat betonplex,
later heb ik het geheel van boven ingestort met beton + cementdek:
(laag 20cm?) hier zat eerst een kruipluik.
Het toilet is dus nog niet geïnstalleerd, er ligt ook nog geen tegelvloer,
dus ik zat te denken om de hele bocht eraf te zagen,
en van bovenaf het stuk pijp met bocht door de vloer heen te slaan,
of is dat niet te doen?
Een andere optie is misschien,
de bocht strak langs het plex afzagen,
en er een reparatiemof op de kop in lijmen?
en vervolgens een 45° bocht met spie,
maar het lijkt me niet ideaal, of is dit een goede oplossing?
Bijgaand de foto,
ik hoor graag uw visie/ reacties/ meningen mbt het repareren hiervan,
mvg
Ps. als er iemand nog een goed ontstoppingsmiddel weet,
om de papierverstopping op te lossen dan hoor ik het ook graag?!
[/img]
De beste manier is, om heel de buis uit de vloer te halen, en opnieuw aan te sluiten.
Dat de bocht daar scheurt, komt waarschijnlijk door de spanning die op de leiding staat.
Zo te zie is de leiding ook niet gebeugeld aan de vloer.
Dat is wel nodig, om herhaling te voorkomen.
Wat ik ook niet snap, is waarom er keuken papier door de riolering gespoeld wordt.
Dat is vragen om verstopping, want dat papier is veel dikker en lost minder snel op als toilet papier.
Om de verstopping op te lossen, kun je het beste even een ontstopping bedrijf laten komen, en de afvoer door laten spuiten.
Dat is niet zo maar met een middeltje te doen.
Bedankt voor je reactie Peter,
De leiding is ingestort en gaat een stukje verderop de grond in:
ik heb me laten vertellen dat zo'n kort stukje niet gebeugeld hoefde te worden...
Als ik het ga repareren zal ik dit ook meteen doen,
maar ik hoop dat ik het stuk ingestorte buis nog uit de vloer kan krijgen?
Het keukenpapier gebruik ik boven bij kluswerkzaamheden, ik dacht door de wc ermee: dat spoelt wel weg en lost ook wel op? maar toch iets minder dan toiletpapier dus... dat had ik even niet bedacht
Ik had gehoopt dat er een oplosmiddel was,
ook geschikt is voor papierverstoppingen?
Keuken papier lost bijna niet op in water.
Doe maar eens een keer een test, in een bak water met wc papier en keuken papier.
Na een paar minuten, zul je zien dat het toilet papier gaat vlokken, als je dat aan raakt.
Keuken papier daar tegen, zal zijn structuur veel langer aanhouden.
Keuken papier hoort in de vuilnisbak, of bij het oud papier maar niet in het toilet.
Als je eerst even de leiding voor de bocht door zaagt, zul je van boven af de afvoer leiding wel naar beneden kunnen tikken.
Ik denk, ik meld nog even dat alles weer hersteld is :D
Heb nu alle leidingen onder de vloer gebeugeld,
de pijp uit de vloer tikken was redelijk te doen:
ik heb daarna het gat nog wat weten te ruimen met een soort stenen polijstschijf op de boormachine?
de nieuwe pijp ging er daarna vrij goed door...
Het ontstoppingsbedrijf is 2x geweest,
omdat ze met doorspuiten niet verder kwamen dan de voortuin...
deze heb ik toen opengegraven, en daar bleek dat de regenpijp en de hoofriolering bij elkaar komen: waarschijnlijk zand uit de regenpijp, waar mijn papier achter is blijven hangen :-|
2e keer vanaf daar doorgespoten en toen was het zo klaar?
Bijgaand nog wat foto's van het verrichtte werk
mvg
in de tuin:
de (nu gebeugelde) afvoer binnen, onder het toilet
Dat lijkt weer ergens op!
Zelfs een excentrisch verloop met de kleine leiding aan de bovenkant erin.
netjes!
Bedankt voor het compliment :D
Ik had begrepen dat die het beste boven kan inderdaad?
bij de andere kant (keukenafvoer) kon dat helaas niet meer,
als ik eerder van het bestaan van het (later) toegepaste flexibele deel (binnenkant glad) had geweten, dan had hij hier ook bovenin gekund...
(of ik had met 50 ipv 40mm door de vloer moeten gaan)
Nog een foto voor de liefhebbers :wink:
er was ook niet echt de mogelijkheid om dit kleine stukje te beugelen?
Moet eigenlijk boven inderdaad.
Dat heeft te maken met de beluchting in je riolering.
Een riolering wordt in principe voor maximaal 50 procent gevuld te zijn.
Als je 110 leiding voor 50 procent gevuld is, krijgt je 50mm leiding geen lucht meer als hij aan de onderkant aangesloten is. Geen lucht betekend tegendruk, en dus water wat slecht wegloop.
Ok zoiets dacht ik al,
maar ik denk dat dat in mijn geval mee zal vallen:
want de leiding die in de grond ligt zal voor 50% gevuld zijn?
en die van mij hangt nog een redelijk stuk boven de grond,
dus staat/ hangt (als het goed is) altijd droog?
Op deze foto beter te zien:
Die 50 % is de vulling van de pijp wanneer de grootste gebruiker de afvoer benut zoals b.v. het toilet, de pijp loopt weer leeg en zal niet gevuld blijven wanneer hij goed aangelegd is.
De aansluiting had beter gekund maar het zal geen probleem zijn in dit geval want de standleiding zit op zeer korte afstand waardoor het water zeer snel uit de pijp loopt.
Bij grotere afstand tot de standleiding had het wel problemen kunnen opleveren.
De mogelijkheid het verloop op de goede manier aan te sluiten ontbreekt hier door de betonbalken dus het is een kwestie van "als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan".
