Scheur douchebak
4 a 5 jaar geleden douchebak laten plaatsen. Betreft een composiet doucheplaat/ bak 90x90x4.
Afgelopen maand hoorde we een geluid als je op een bepaalde plek op de bak ging staan. Nu zit er een scheur in van 5 cm.
Is dit nog te repareren of moet de bak in z'n geheel vervangen worden?
Wat dacht je zelf?
Vaak is het verkeerd plaatsen of materiaal fout dit laatste zal je nog wel garantie hebben of het is product x.
Stel dat de ondergrond niet vlak genoeg is. Hoe kan je deze het beste opvullen, vlak maken? Zodat zoiets niet nog een keer gebeurd.
Stel dat we een gesloten douchecabine plaatsen. Zou je dan oneffenheden makkelijker kunnen opvangen? Bij die douchebakken zitten volgens mijn van die stelpootjes.
Ondanks meer werk is zou ik hem er uit halen, want sscheur kan verder gaan en dan is moeite voor niks.
Of een bedrijf laten komen om scheur weg te laten werken maar ook hier kan verder gaan.
Ook lees ik hier dat het composiet een hard materiaal is en minder breekbaar.
Hoe composiet douchebak plaatsen?
Montage tips douchevloer composiet op een rij
Monteert u de douchevloer op een droge ondergrond
. Het mag absoluut niet vochtig of nat zijn. Als de ondergrond niet droog is, kan dit tot gevolg hebben dat de ondergrond van douchevloer Composietsteen poreus wordt en lijm ontkracht.16 apr 2022
Gisteren kit weggesneden en aan voorkant is er waarschijnlijk een lek geweest in de kitrand. Dit is aan de kant van de scheur. Als ik bovenstaande post leest zou dit ook nog de oorzaak van de scheur kunnen zijn.
