Scherpte frees muurfrees
Hoi,
Bij m'n muurfreesmachine (Impex ST67) valt de freessnelheid me zwaar tegen. Er zitten twee frezen bij, de één lijkt nieuw, de ander is zwaar gebruikt (en diverse tanden beschadigd). De gebruikte frees heb ik zelf geprobeerd te slijpen met een haakse slijper (en afbraamschijf).
De oude frees (de blauwe) freest sneller en met minder happen dan de nieuwe. Hoe kan dit? Hoe slijp je zo'n frees?
Volgens de gebruiksaanwijzing hoort er een messing bus/ring tussen de frees en de as te zitten. Die zit er bij mij niet. Hoe groot is / hoe ziet zo'n ring eruit?
Waarom er een ring tussen moet is mij niet duidelijk, verder kan het moeilijk frezen te maken hebben met een zeer harde muur, ik zelf heb ook op een harde muur nogal lang moeten frezen.
In de tijd dat wij met dergelijke fraisen werkten, hadden wij een slijpsteen mee naar het werk om de fraisen regelmatig te slijpen.
Ik denk dat we na ongeveer elke 10 mtr fraisen het mesje wisselden om hem te slijpen.
Slijpen doe je op een groene slijpsteen (speciaal voor widea)Met een haakse slijper kan je dat wel vergeten.
Het koperen ringetje moet op de fraisas tussen het fraisje en de aanslag gemonteerd worden. Dit voorkomt dat de frais vast komt te zitten op de as.
Om de frais los te maken heb je een speciale sleutel nodig.
Voor het slijpen van zo'n fraisje moet je wat gevoel hebben, dat kan ik je vanaf een PC niet leren.
Met dergelijke fraisen is het zwaar werken. Ik zou dat niet graag meer doen. Tegenwoordig gebruiken wij diamant fraisen (zijn bij de bouwmarkt voor niet veel te koop)
Verder kan ik je aanraden om altijd van boven naar beneden te werken.
Het gewicht van de machine werkt dan mee.
De messing ring is volgens de gebruiksaanwijzing inderdaad zodat hij makkelijker te lossen is. Gisteren en eergisteren (twee halve dagen) heb ik alles gefreesd. Een flinke, en erg zware klus. Naar beneden frezen lees ik helaas nu pas :roll: Het zwaarst was horizontaal frezen, op een afstand van pakweg 25cm boven de vloer. Ik heb de machine op een balkje laten rusten, zodat ik hem alleen tegen de muur hoefde te drukken.
Ik denk dat een muurfrees met twee slijpschijven + uitbikken sleuf een stuk makkelijker is. Al valt het op zich ook niet tegen, hoe snel ik het af had. Volgende keer ook maar met een apparaat mét stofafzuiging :idea:
Het ding maar snel doorverkopen :lol:
Dit soort fresen, werkt goed in zachte muursoorten zoals gibo of Ytong.
Maar in muren van steen of beton, kun je inderdaad het beste een frees nemen met 2 slijpschijven er op.
Ik had er nog niet bij verteld dat het bij mij om baksteen ging...
Tipisch dat ik nergens eerder ben tegengekomen dat het vooral voor zachtere steensoorten bedoeld is. Maar goed, het werkte wel, alleen niet zo snel/makkelijk als ik verwacht had.
Ik heb er ook zo één, hij is wel geschikt voor alle steensoorten, het duurt alleen wat langer.
wouterTBS
