Slecht frees resultaat...
Ik heb tot nu toe altijd strakke freesresultaten gehad, tot nu toe.
Het is een rechte, 6.5mm brede frees die ik van rechts naar links bewogen heb op 3mm diepte. Het hout is grenen, de frees was ongebruikt, maar goedkoop (uit set van 90stuks...), freesmachine is ook goedkoop ding op maximale snelheid.
Wat doe ik fout? En wat kan ik doen om het te herstellen??
Dit is het resultaat van een echte stompe frees.
Hij kan dan nieuw zijn maar geen hss staal.
Met hss heb je wel een heel klein beetje splintertje,s maar niet zoveel als dit.
Een goede frees met twee hss mesjes. kost toch een kleine 20 euri
Tevens frais je verkeerd als je een rechts draaiende bovenfrais hebt (zijn ze bijna allemaal) en de geleiding ligt boven.
je dien van links naar rechts te fraizen.
Daarnaast is je grenen zeer grof van nerf en dit vereist hoe dan ook een zeer scherp fraisje
Dank jullie! Dat wordt naar de winkel gaan.
Ik freesde in een keer beide zijden. Dus de ene draaide de verkeerde kant op inderdaad. Maar voor de onderkant van iedere gleuf draaide ie wel goed. Beider resultaat was slecht.
Voor hardhout (loofhout) een widia frees gebruiken voor zachthout (Naaldhout) hss frees gebruiken. Snijd beter en brand minder.
Dit was een foute veronderstelling. Ook als je een gleuf freest ter breedte van de frees bleek het zeer belangrijk in BEIDE richtingen te frezen om voor beide kanten van rechts naar links te gaan. Dank voor tip.
Onze ijzerhandel heeft een flinke catalogus met frezen. Daarin wordt gesproken van een HM en HS variant. Zonder dat wordt uitgelegd wat voor wat is. Ik heb de HardMetaal frees gekocht bij gebrek aan een HS. Maar ik zou denken dat dat weer net verkeerd was.
Hm of Hss zou allebij moeten kunnen. Aangezien ze allebij vlijmscherp zijn. Hm springt alleen eerder kapot als je stoot of door iets heen freest wat er niet moet zitten. Maar dan gaat hij wel langer mee.
GEwoon even proberen. Als hij scherp is en de geometrie is goed, dan zal hij je niet tegenvallen en je hebt er langer plezier van.
wouterTBS
