Schema voor Miele W422
Ik ben op zoek naar een schema voor mijn Miele wasautomaat.
Het probleem is dat, als hij moet centrifugeren, de klok snel door dit deel van het programma heen loopt. Ik dacht aan de niveauschakelaar maar weet niet welke contacten wanneer gesloten horen te zijn en kan hem daardoor niet doormeten.
Normaal is er in de machine een schema aanwezig maar dat ontbrak bij deze machine. Iemand een suggestie? Bedankt!
Schema's zal je niet snel vinden in de meeste gevallen. Reparateurs moeten veelal fors betalen voor dat soort documentatie en geven dit niet snel uit handen, wat ook niet de bedoeling is volgens hun licentie van de fabrikant.
Maar wacht even de reacties af van de specialisten hier, die kunnen je vast helpen met je probleem!
Ik weet, dat er sommige witgoedspecialisten voor Miele schema's een uitzondering maken, omdat deze normaal gesproken bij de machine zitten.
Indien iemand een schema wil opsturen, dan even via mij (emailadres foto's opsturen), ik beschik over het emailadres van TS. Ik stuur het dan door. :wink:
Schema heb ik helaas niet meer voorhanden... maar als de timer een MTA470 klok is, dan kan er op de trommel een onbalansschakelaar zitten die uw probleem veroorzaakt.
Ik verdenk nu de klok. Ik heb wat op de niveauschakelaar en op de klok getikt.
Hij werkt nu redelijk maar af en toe draait de klok door het volledige programma heen, wassen, spoelen, centrifugeren, de stop, alles.
Hij blijft hiermee doorgaan totdat je hem stopt.
Als hij dit niet doet werkt hij normaal. Inclusief het centrifugeren.
Ik heb gekeken naar een onbalansschakelaar maar die zit er volgens mij niet op.
Een sluiting in de onbalansschakelaar veroorzaakt een continue aansturen via .....even uit mijn hoofd contact 34 naar de klok, deze loopt dan door en de machine loopt over het centrifugeer gedeelte heen, kan wel even aanlopen , maar haperen.....nee..
Het doorlopen van de klok kan in sommige gevallen ook door een aardsluiting in de machine veroorzaakt worden.
Als de onbelans schakelaar niet goed werkt dan hapert de motor al
op de was stand de schakelaar staat dan ingeschakeld
gewoon de stekker even van de schakelaar los halen
en dan even kijken wat hij doet bij aardsluiting kan
inderdaad de klok doorlopen
Ik verzoek W.s.w. dringend de teksten te voorzien van leestekens aan het eind van zinnen en hoofdletters aan het begin teneinde de teksten leesbaar te maken.
Ik verdenk zelf in deze, bij een continue doorlopende klok, het verwarmingselement.
Haal de draden er eens af, isoleer deze goed en laat de machine eens een was draaien met de thermostaat op 0, dus geen verwarming.
Indien de machine nu wel goed werkt is er bijna zeker een sluiting in het element richting randaarde.
Indien hier een MTA470 in zit, zie je aan 1 kant van het schakelwerk een spoel zitten.
Als deze aangestuurd wordt, trekt er een "pal" aan (is zichtbaar aan achterkant, kunt hem met klein schroevendraaiertje indrukken).
Als deze "pal" blijft steken, na bijv. bekrachtigd te zijn, loopt je programma versneld door.
Een spuitje kontaktspray doet wonderen.
Suc6
MBN
Bedankt voor de reacties!
Op dit moment doet de machine het al weer een tijdje gewoon!
Maar "wordt vervolgd" waarschijnlijk, vroeg of laat.
anouk.verbrugge
