Lavatherm diamant 577, elektrisch schema?
Sinds vrijdag doet onze droger het niet goed meer.
Na wat speurwerk er achter gekomen dat het verwarmingselement niets doet.
Wie kan mij helpen aan een elektrisch schema?
Er gaan 5 draden naar het element toe.
Alles wat ik aan nummers kan vinden is:
Lava diam 577-W
Typ: A 48 1 ACA 01 N
E-nr: 916-014-129
F-nr: 038/226134
[/b]
Hoi,
misschien heb je hier wat aan klik op afbeelding droger en zie waar je het productnr kan vinden.
https://www.aeg.nl/
Daarna kan je deze link aanklikken en dan kom je bij de webshop daar hebben ze ook detailtekeningen plus prijslijst.
veel succes Joop
Misschien een tip
Ik heb zelf een Miele en daar zit het schema achter de servicedeur.
Misschien bij u ook alhoewel u een ander merk heeft?
Het schema zit ook wel eens aan de binnenkant v/d ombouw geplakt of heeft u daar al gekeken?
Groet,
Corn
Beste Joop,
Bedankt voor je tip.
Met jou hulp er achter gekomen dat dit onderdeel ongeveer 160 euro kost.
HIj is te ud om er dit nog aan uit te geven.
Hoop dat iemand mij nog aan een schema kan helpen zodat ik iets kan meten.
Servicemanual van z'n broertje.
Je kunt deze uitprinten en andere info ophalen via het pijlje en de oranje GO knop.
Controleer de (3) beveiligingen op het element, de relais op de print en beide andere thermostaten in de machine.
Beste HarryO
Bedankt voor je nuttige info! :prima:
Hiermee bepaalt dat één van de veiligheden op het element kapot is. :D
Weet jij toevallig ook wat de specificaties hiervan zijn? :?:
Verder is deze veiligheid erop bevestigd met twee "puntlasjes"(?). :denk:
Kun je mij vertellen hoe ik hem als hobbiest kan vervangen? :klusjesman: :?:
De veiligheden zijn niet los te bestellen.
Beter is om het hele element orgineel te vervangen.
Knoeien aan elementen en verkeerde veiligheden plaatsen is niet veilig.
anouk.verbrugge
