Schema printplaat, aanwijziging openen voorkant wasmachine
Hallo, na een wasprogramma helemaal afgerond te hebben, begaf onze Miele W 9845 het alle lichten gingen uit en de machine doet niets meer. Op internet las ik dat de printplaat soms niet helemaal goed gesoldeerd is en/of de beveiliging van de transformator problemen geeft. Ik probeer bij de printplaat te komen maar krijg de voorkant v.d. machine niet helemaal open. Heeft iemand een idee hoe je dat het beste kunt doen? Is er op internet een schema van de hoofdprint te vinden?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, met vriendelijke groeten G.H. Vlietman
Goede morgen
ik vermoed dat je aanuit schakelaar stuk is
en de deur kan je openendoor bij de zeepbak schroeven los te draaien aan de voorkant en bij de deur drie schroeven en de manchett de veer voor losmaken en de rubberer af doen
en het schema zit in de deur onder
Hartelijk dank voor de tip hoe de deur te openen, de manchet kan blijven zitten, ik heb het schema gevonden, die ga ik nu bestuderen.
grt, George
