Scheidingswand plaatsen in badkamer
Wij zijn van plan om een scheidingsmuur te plaatsen in de badkamer. De muur komt niet tot aan het plafond, de muur wordt ongeveer 1.90 m hoog en 70 cm breed. Het betreft een wand waarachter een inloopdouche komt. Aan de voorkant willen wij een zwevend toilet plaatsen. Wat is de ideale constructie/bouwwijze zodat de muur niet kan omvallen bij gebruik van het toilet. De wand waar de muur tegen aangezet wordt zijn cellenbetonblokken. De vloer waar de muur op komt te staan is van beton.
De meest stabiele constructie lijkt mij een frame van metalstud, waarin het inbouwsysteem van het toilet wordt opgenomen.
Het metalstud frame en inbouwsysteem aan de vloer en de cellenbetonwand vastzetten en bekleden met een watervast en stevig plaatmateriaal, b.v. aquapanel. En daarna het geheel betegelen.
De wand van metalstud zo dik mogelijk maken, zodat je een flinke 'hefboom' hebt om de kracht op te nemen.
Een andere benadering is om het kantelgevaar op te vangen met een gewichtsmuur, waartegen het inbouwsysteem wordt geplaatst. De muur zal dan minstens 200 kg moeten wegen. Dat zal dan van metselwerk of gelijmde kalkzandsteen moeten worden gemaakt.
Een wand van metalstud, is hiervoor helemaal niet geschikt voor.
Dat zou wel kunnen, als die wand tot het plafond door zou lopen.
Nu moet je zorgen, dat je veel massa hebt, die draagkrachtig genoeg is.
Dat kan door eerst een wand van Ytong te plaatsen, van minimaal 15 cm dik, en daar tegen aan het inbouwreservoir, en dit dan weer ombouwen.
Een Ytong wand is dan ook ongeschikt, want die is veel te licht.
Metal stud kan je stijf genoeg maken met de juiste schoren en beplating.
Maar hij moet dan wel goed aan de vloer vastzitten en dik genoeg zijn.
Mogelijk kan je aan de vloer stalen profielen bouten die het inbouwreservoir overeind houden. Dan is de wand eenvoudiger te maken.
Kan het toilet een kwartslag gedraaid worden, zodat deze tegen de bestaande gasbetonwand gemaakt wordt?
Het heeft niet met het gewicht te maken, maar met het volume en stijfheid van de muur.
Daarom ook Ytong, en geen metalstud.
Dat kan zoals ik al eerder had aangegeven wel goed, als de wand tot het plafond zou doorlopen, en daar ook bevestigd kan worden.
Maar laten we eerst even een bericht van de TS afwachten, anders wordt dit weer een welles nietes topic.
Xtomsom
