Scheidingswand niet aangesloten
In een slaapkamer een scheidingswand plaatsen, waar je aan één zijde omheen kunt lopen en achterliggende ruimte als inloopkast gebruikt.
Als materiaal zou ik gasbetonblokken van 7 cm willen gebruiken.
De wandwordt ongeveer 2m lang en maar aan 1 muur vastgezet. Om het ruimtelijk effect van de kamer echter zo groot mogelijk te houden, wil ik een ruimte van 40cm tussen bovenzijde wand en plafond open laten.
Wand wordt dus ongeveer 2 bij 2 en maar aan 2 zijden vastgezet (muur en vloer). Ik vraag mij af of dit stevig genoeg is? Ik denk haast van niet. Misschien moet ik de losstaande kant nog verbinden met het plafond, maar hoe?
Heeft iemand goede ideeën?
Dek je de kast af met een plafond???
Wellicht dat je een aantal balken vanaf de achterliggende muur naar je scheidingswand kunt plaatsen.
Of als je een plafond maakt van plaatmateriaal dat dat al voldoende is.
Wellicht dat anderen hier een andere (betere) manier hebben.
Succes
Ik denk dat je de blokken beter 10 cm dik kunt nemen en wellicht nog op het einde een stang tussen plafond en wand. Hier is al meer over te vinden hier.
Ga je de kast zelf maken van hout? Dan kan je het wandje ook van hout maken en aan elkaar bevestigen. Of het wandje is gewoon de achterwand van de kast, ben je nog sneller klaar :)
