Scheidingswand maken badkamer.
Beste Klusser,
Hierbij heb ik het volgende bij de hand.
In Januari krijgen wij de sleutel van ons aangekochte koophuis.
Hier in gaan we de badkamer aanpakken.
Echter wil ik een scheidingswand maken tussen de badkamer en de slaapkamer.
Tegen deze scheidingswand komt een douche te zitten.
De scheidingswand wordt de achter zijde van de douche waar de kraan en de douche stang op gemonteerd wordt.
Nu de vraag der constructie die ik in mijn hoofd heb.
Ik wil een wand neer gaan zetten met 2 en 3 dit om de 30cm een balk. hier tegen aan wil in een watervasten contructie plaat monteren en daar dan weer tegen aan groene vochtwerende gipsplaat a 12,5nn dikte. en dit dan met kimband en pasta afgewerkt voor de tegels.
Nu mijn vraag wordt dit door jullie wel is vaker zo gedaan.
Of gebruiken jullie voor de contructie plaat ook wel de SPANO V313 plaat?
Of gebruiken jullie een andere constructie.
Van cellenbeton blokken ben ik zelf niet zo,n fan.
Graag hoor ik van jullie de tips.
Met vriendelijke groeten,
Frans
Het beste is toch om dit van cellen beton blokken te maken.
Hout gaat altijd werken in een natte ruimte, en na verloop van tijd zal het gaan rotten, en heb je grote lekkages.
Beste Peter,
Bedankt voor uw info.
Misschien nog even dit.
de Scheidingswand komt in de plaats van een inbouwkast
zodat de badkamer +/-65cm groter wordt.
NU heb ik al met meerdere er over gesproken en ik ben een beetje de draad kwijt.
de situatie is dus nu der zit een inbouwkast en deze staat op ene houten vloer met balken der onder het plafon in de kast zit tegen de volgende balkenlaag aan van de 2e verdieping.
Ik wou het dus technisch zo maken een raam frame van 2 e 3 en daar tegen aan een constructieplaat van multi plex dit ver lijmt met bruislijm en verschroefd met heel veel schroeven. op de constuctieplaat wil ik dan weer 12,5mm vochtwerend groene gipsplaat schroeven dit om de 15cm met goede gipsplaat schroeven 35mm lengte.
Als dit geheel zit dan alles dicht smeren met gaas en univolt op de naden. Dan voor strijken met voor strijk middel dan komt de past en kimband op in de hoeken en naden en op de valken past waar der gedoucht wordt. als dit droog is dan nog een 2e laag erop.
Dan weer voor lijmen en gaan tegelen.
dit dan met pasta soort. als de lijm achter de tegels droog is afvoegen met een waterbestendig voegsel.
de overige naatjes waar gekit mag worden met een goed kit soort af kitten. tussen de douche bak en de wand dus 2 x kit plaatsen.
Dit was mijn idee zoals ik het in me hoofd heb zitten.
fijne feestdagen allemaal.
Gegroet,
Frans
Die inbouwkast is dus dragend voor de verdieping erboven?
Dan heb je een vergunning nodig en moet de wand op de nieuwe plek door een constructeur bekeken worden.
Controleer ook of de houten vloer wel geschikt is voor een badkamer.
Beste IJkenhout,
De inbouwkast is er later ingezet door de bewoners in de slaapkamer.
Het is een slaapkamer geweest met een soort nis er in.
De badkamer zit al op de juiste plek hij wordt echter alleen +/-65cm groter.
Wat ik ook heb gezien is dat de achterwand van de kast een dik plaatmateriaal is en daar hebben ze in de badkamer een grote spiegel opgezet en een wastafelmeubel tegen aan geplaatst.
Maar het is altijd goed om de houten constructie te bekijken en te laten controleren.
Zover ik dus nu weet is het geen dragende constructie.
Ok, mooi. Dan alleen de vloerbalken controleren. Kan mbv de balkenschuif.
Frans1977 schreef:
Ik wou het dus technisch zo maken een raam frame van 2 e 3 en daar tegen aan een constructieplaat van multi plex dit verlijmd met bruislijm en verschroefd met heel veel schroeven.
Dit is zwaar overdreven. Een 15mm OSB achter de gipsplaat geschroefd is voldoende om zaken op te kunnen hangen. Stop een wol-isolatie in de wand.
Zoals gezegd is een steenachtig materiaal beter, maar hout wordt ook veel gebruikt en bij correcte uitvoering gaat het ook lang mee. Het hele oppervlak in de kimpasta zetten is aan te raden. Ipv gipsplaat kan je ook wediplaat of een cementgebonden plaat gebruiken.
Xtomsom
