Scheidingswand, houten regelwerk
Ik wil een scheidingswand gaan maken op de zolder, nu lees ik over het houten regelwerk een hoop verschillende verhalen mbt de maat van het hout. Ik wilde een 7cm wandje gemaakt opgebouwd uit regelwerk van 44x69mm (diepte x breedte) hout met daarop aan beide kanten 1,25cm wandplaten (aanbieding gamma ;)).
Dit voldoet toch wel of kan ik beter voor dikker of dunner hout kiezen?
Een breedte van 50 mm is echt minimaal om te voorkomen dat het karton op de gipsplaat uitscheurt met het schroeven, bij strijklicht is dat vrijwel altijd terug te zien.
Dus ik weet niet hoe je die balkje wilde plaatsen? Maar een diepte van 44 mm wordt het geheel weer tamelijk wiebelig.
Ik wilde de balken dus zo plaatsen dat je 12,5mm gips, dan 44mm hout, en dan 12,5mm gips krijgt. Is dat te wiebelig jah? Ik moet wel stevige muurtjes hebben namelijk, maar veel dikker dan 7cm wil ik eigenlijk ook niet...
Wat is wijsheid? ;)
Met 44mm krijg je dus echt geen goede stevige muurtjes denk je?
Verder gebruik ik dus wandplaten van 60cm breed bij 1,25cm, is het daarbij nodig om de 30cm een balk te zetten of is om de 60cm ook voldoende?
OK, dus om de 30cm met 44mm balken is nog steeds niet goed? 44 buigt te veel door ofzo in vergelijk met 69mm?
De balken omdraaien is geen optie trouwens? dus breedte 44mm en diepte 69mm, heb je dan te weinig ruimte om de gipsplaten vast te schroeven? Scheel namelijk een hoop geld als ik niet 69x69 hoef te kopen ;)
Het kan wel met de balken op 30 cm met de maat 44 x 69 mm en schroeven op de dunne kant maar dan met een speciale bit en aftekenen voor het schroeven zodat u niet verder dan 15 mm uit de rand van de gipsplaat komt met de schroeven.
Gebruik gipsplaatschroeven en geen spaanplaatschroeven.
Bit voor gipsplaatschroeven.
Koop het hout liever niet in bundels, mijn ervaring is dat er veel krom en scheluw hout bij zit, ik bestel altijd bij de reguliere houthandel.
OK, mja, het moet waarschijnlijk wel in bundels bij de Gamma, ik heb geen idee waar ik hier in de buurt anders mijn hout vandaan haal. Ervaring is echter dat het bij de Gamma bij ons altijd wel goed zit met hoe recht het is. Per balk check ik het gewoon ff, morgen alles in de aanbieding op 2e pinksterdag :P
Maargoed, het is dus niet zo dat 44mm dikte zorgt voor slappe wandjes? Dat moet ik echt niet hebben namelijk...
44x69 is prima, dat is gewoon een standaardmaat om een gipswandje mee te bouwen. Die 69 is dan standaard wel in de dikte van de wand.
De antwoorden verschillen wel weer redelijk moet ik zeggen, de een zegt minimaal 50 in de breedte, de andere weer wat anders ;).
Maargoed, waar mij het om gaat is dat ik een zo dun mogelijke muur krijg die toch stevig is... Als ik nu 69 gebruik in de dikte met daarop 2x 12,5 gips, dan is dat zeker stevig, maar ook weer 2,5cm dikker dan ik dacht...
Als je hem op 44 plaatst en aan 1 kant gips en de andere kant 12 mm hechthout word het ook erg stevig
daar kan dan ook nog gips overheen word je maar 12mm dikker als gepland
Dank voor je idee. Ik heb nog wat gegoogled en ik kom vaak een maat van 50x50mm ruw hout tegen voor regelwerk, daar dan 2 x 12,5mm gips tegen aan en dat zit ik ook wel goed qua stevigheid denk ik of niet?
Hoi waarom pak je geen metal stud profielen die zijn 5 cm dik en volgens mij zijn die van de bouwmarkt 4,5 cm
dan heb je meteen je stevigheid ook en je kan er fatsoonlijk islotie in doen , en je bent sneller klaar .
grtz wimpie
