Scharnieren kelderluik
Beste allen,
Ik heb een kelderluik gemaakt van multiplex met daar bovenop de houten vloer. Het kelderluik is midden in de woonkamer, dus het moet er netjes uitzien. Het is al helemaal op maat gemaakt, ik moet alleen nog het scharniermechanisme maken. Ik weet niet goed welke scharnieren ik moet gebruiken. Het moet aan de volgende eisen voldoen:
- Het kelderluik sluit zeer strak aan op de vloer er omheen, er is hooguit een spleet van 2-3 mm. Ik zou de spleet iets kunnen vergroten, maar liever niet natuurlijk.
- De scharnieren moeten aan de bovenkant onzichtbaar zijn.
- Ze moeten te gebruiken zijn icm gasdrukveren.
De situatie is schematisch als volgt. Excuses voor mijn matige paint kwaliteiten :D .
Bij situatie 1 is het luik dus dicht.
Bij situatie 2 heb ik een scharnier getekend, met een beugel.
Bij situatie 3 scharniert het luik over een stang. Volgens mij heb je hier wel het nadeel dat de spleet bij het scharnierpunt groter moet zijn omdat hij daar moet kunnen kantelen.
Ik hoor graag of iemand betere/andere ideeën heeft.
Is het luik te zwaar om eruit te tillen? Dus gewoon los erin leggen?
Bij een scharnier moet je er rekening mee houden dat het sterk genoeg is om erop te lopen.
Ik heb het zo geconstrueerd dat je het er los in kan leggen. Hij ligt er nu los in, je kunt er zonder problemen op dansen :D
Je kunt aan de scharnierkant aan weerszijden een pen maken die in de bestaande vloerplanken steekt. Als je dan in de bestaande planken een kort gleufje maakt, kun je hem naadloos aansluiten: Om het luik te openen til je hem iets op, waarna je hem iets naar je toetrekt. Vervolgens kun je hem omhoog kantelen.
Nog een tip: door het luik iets "arm" te schaven kun je de kier heel klein houden. Ik denk dat een kier van 1 mm haalbaar is.
Ik zit met vrijwel een identieke situatie.
Heb je al een oplossing gevonden voor het scharnierprobleem? Zit hier ook vast.
In mijn geval gaat het over een alu frame dat betegeld word. Meubelscharnieren lijken me daar dus zeker niet sterk genoeg voor. Ik twijfel zelfs of deze sterk genoeg zouden zijn voor een houten luik (dat weegt toch ook al wat)
Eizopra
Wilt u even een nieuw eigen topic openen, voor uw eigen vragen.
Dit is topic kapen, en niet toegestaan.
Maros
