Scharnier voor inbouwtoiletborstel houder.
Collinh
Weet iemand welke scharnieren er wordt gebruikt voor de onderstaande ontwerp
Als je op de foto kijkt zie 2 scharnieren
De deur is betegeld en hij wordt door soft close deurdemper gesloten/geopend.
onderstaande foto is van internet gehaald
  • Klusservice
    Klusidee
  • Ronny
    Dit zijn geen losse onderdelen maar een complete set van Looox.
    Rola
    Kan met een keukenkast of potscharnier, type inliggend -dikke deur of een taats.
    Collinh
    Rola hartelijk dank voor je reactie maar een potscharnier lijkt mij niet i.v.m met materiaal dikte
    Een Taats is goed mogelijk maar kan deze het gewicht dragen van een betegelde bak. De maat van de bak is ca.120x870mm
    Bij de originele, zitten er 2 pinnen op de deur die in het frame komen en zo draaien.
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Wat is er onduidelijk aan
    Collinh
    bedankt voor jullie reactie.
    Ik had ook gezien dat er 2 pinnen in het frame zitten waarop de deur draait maar het gaat juist om deze pinnen. Is dit een gewone pin, zoals een as of is dit een pin waar een soort veer in verwerkt is
