Scharnier vervangen door groter type
Van een deur heb ik ivm het gewicht de 3" scharnieren vervangen door 3,5" scharnieren. De nieuwe scharnieren heb ik vanzelfsprekend op dezelfde plaats gezet als de oude.
Ik heb voor de uitsparing van het scharnier wel de nieuwe hoogte uitgefreesd maar ik heb - op advies (makkelijker) de uitsparingen niet in de breedte uitgefreesd. :oops:
Ze steken nu dus wat verder naar buiten uit dan gebruikelijk is.
Als ik er nu naar kijk krijg ik toch steeds een onbehaaglijk gevoel. Los van het "mooie" vraag ik mezelf af of dit wel een normale manier van werken is/was en wat zijn evt. de problemen die straks kan krijgen waar ik bij normaal gemonteerde scharnieren geen last van zal hebben. :-|
Krijg je de deur nog wel open?
Je hebt namelijk het scharnierpunt verlegd waardoor je deur in de breedte meer ruimte nodig heeft om open te kunnen.
Nee, da's goed gegaan.
De deuren zijn door een vorige bewoner al redelijk mishandeld en er was maar een klein beetje schaven nodig. Ik heb overigens wel de scharnieren iets moeten verbuigen.
Het lijkt me idd niet erg fraai.
Als je nu verder geen problemen hebt zullen die in de toekomst ook niet zo gauw optreden.
Voor de sterkte moet de knoop van het scharnier zo dicht mogelijk tegen de stijl aan zitten (halve knoop inhakken was vroeger gebruikelijk).
Nu heb je de scharnieren weliswaar verzwaard maar de constructie verzwakt.
Bedankt, punt is duidelijk.
De bedoeling was de boel steviger te maken. De oplossing lijkt me dan dat ik de scharnieren alsnog dieper/verder inzet maar is dat dan eigenlijk nog mogelijk omdat er natuurlijk alweer in het hout (makore) is geboord?
Of moet ik van voren af aan beginnen en de scharnieren op een ander plaats zetten?
Hangt er een beetje vanaf of de nieuwe gaten vlak naast de oude gaten (je hebt nu 6 gaten per scharnier zowel in de deur als in de sponning?) komen. Bij twijfel: gaten uitboren en een strak passende deuvel erin lijmen.
Opnieuw uitfrezen is overdone; bestaande openingen wat verder in de sponning lijkt me meest praktisch.
Als je de schroefgaten dichtmaakt met een deuveltje en lijm kun je ze gewoon opnieuw plaatsen.
Maak het scharnierbed breder door het hout in de lengterichting weg te steken. Zet dus vooral niet de beitel op je hout en om er met een hamertik een sleuf in te maken, je hout gaat zeer waarschijnlijk splijten!
Makoré is een makelijk te steken houtsoort, goed rechtdradig en vrij zacht.
Als er ook een gat in moet voor de anti-inbraak pennen wordt het lastiger maar ook daarbij; opvullen en opnieuw boren (indien nodig want het gat kan best op dezelfde plek zitten) Een plaatje op het hout zetten / schroeven helpt meestal om de juiste positie van de boor te behouden.
John208
