Verouderde scharnieren kastjes vervangen...
Lang verhaal kort; nieuw (oud) huis gekocht waar een ingebouwde kledingkast in zit. De deurtjes hangen allemaal en vallen niet echt af te stellen. Dus mijn idee was om de scharnieren te vervangen door betere.
Echter krijg ik de scharnieren niet echt los uit de deurtjes. Type is mij onbekend en al diverse dingen geprobeerd (zelfs een schroef erin te draaien en dan eruit te trekken), maar zonder succes. Iemand met deze oude scharnieren wel ervaring toevallig?
Dacht eerst dat ze gekit zaten... Maar je kan ze wel een paar graden draaien naar links en naar rechts. Maar meer dan dat ook niet. Wellicht dat hier iemand nog een idee heeft?
Ze zijn oud, dat is duidelijk. Maar wil ze eruit hebben, zodat ik ze kan vervangen door exemplaren waar je diepte, hoogte en dergelijke kunt afstellen. Bij deze gaat dat dus absoluut niet helaas. Dus alles hangt schots en scheef zeg maar...
Deze zitten erin geperst.
Stel mogelijkheid zit in het montage plaatje en niet in het scharnier .
Oke. Maar een ander montage plaatje vereist een andere scharnier lijkt me. Montage plaatje kun je maar een ding stellen en dat is de diepte. Voor de rest kun je niks; zeker niet met scheef hangende deurtjes jammer genoeg.
Maar geperst dus. Dan kap ik ermee voordat ik de boel afbreek. Bedankt iig.
Trouwens montage plaatje valt niks te stellen. Is alleen, wat je al zegt een plaatje. Enige stelschroef is dat moertje in de scharnier op de foto. Voor de rest niks...
Kruismontage plaatjes zijn in 2 richtingen te verstellen, de derde richting gaat middels een schroef op het scharnier.
Misschien dat die montage plaatjes dan te vervangen zijn met iets anders wat functioneert? Zodat er wel iets gesteld kan worden?
Dat is ook geen kruis montage plaatje.
Of die passen kan ik niet zien op de foto.
John208
