Scharnier kast stellen
Ik heb een grote boekenkast met deurtjes in elkaar gezet. Scharnier zit links, deurtje hangt nu rechtsonder te laag
welke schroef, in het deurtje of juist in de kast, moet ik aandraaien om dat deurtje omhoog te krijgen aan de andere kant van het scharnier? :roll:
Weet je nog met welke schroef je het scharnier hebt vastgezet?
Normaal moet daar juist naast een tweede schroef zijn (meestal iets kleiner, hangt van de fabrikant af) die dient om de kastdeur te regelen.
Wel opletten dat je niet te veel regelt:
als je deze schroef verder moet indraaien, kan het zijn dat dit nog niet ver genoeg kan omdat de andere schroef (waarmee je de scharnier hebt vastgezet) te vast aangedraaid staat en omgekeerd als je ze losser draait, moet je die andere schroef soms weer vastzetten omdat anders het scharnier loskomt.
Er zijn veel soorten scharnieren, van achter de computer is niet te beoordelen hoe "uw" scharnier versteld moet worden.
Ga even langs de leverancier of een meubelzaak, hier kunnen ze dit zo uitleggen.
Onderste scharnier: de schroef naar buiten draaien...
bovenste scharnier: de schroef naar binnen draaien...
FrantoriS
