Scharnier glazen douchedeur loshalen
De glazen douchedeur is iets scheef gaan hangen, waardoor de onderkant over de tegelvloer schraapt - gelukkig alleen als de deur helemaal open gaat. Dat zal een keer misgaan, vrees ik.
In principe zou het bovenste scharnier iets naar binnen verplaatst moeten worden, maar we zien geen manier om bij de schroeven te komen. Het lijkt me dat er chromen sierkapjes overheen zitten, maar we zien geen mogelijkheid om deze te verwijderen.
Kent iemand dit soort scharnieren? Hoe kom ik bij de bevestiging?
(Door de spiegelingen zijn de foto's helaas niet al te duidelijk, ben ik bang).
Alvast dank voor een reactie.
Dit is een kunststof kapje en volgens mij kan ie naar voren alleen los.
Zit wel veel kalk op dit eerst los weken.
Ik heb hetzelfde probleem en weet niet hoe het kapje eraf komt. Is dat gelukt? Moet ik naar boven schuiven of naar links of eraf klikken?
Hallo Ruud. Zo te zien heb je hetzelfde scharnier. Helaas kan ik je (nog) niet helpen. Het gaat om de deur van m'n schoonzoon. Die was er nog mee bezig, maar is nu even op vakantie. Hopelijk weet iemand anders het. Dan is die schoonzoon er ook mee geholpen.
Ik heb het net los. Het kapje zat bij mij met dubbelzijdig tape vastgeplakt. Dus gewoon heel voorzichtig losgetrokken (komt bij mij gewoon naar voren los inderdaad). Vervolgens deur weer recht kunnen hangen en kapje er weer op.
