Ik wil graag een schap ophangen in een berging. Het schap is een MDF plaat van 60 cm x 89.5 cm (dikte moet ik nog even opzoeken) die ik wil laten rusten op drie latten. Ik zal de MDF plaat dus niet bevestigen aan de drie latten. Zie ook de plattegrond.
De latten zijn 12 mm dik. Ik heb er twee van 60 cm en een van 87 cm. De lange lat komt dus tussen de twee korte latten in te zitten op de lange muur (rechtse muur op de plattegrond). Een van de korte latten van 60 cm heb ik al aan de betonnen muur (bovenste muur in de plattegrond) bevestigd. Nu moet ik de andere twee latten nog bevestigen. Bij het boren kwam ik er achter dat die twee muren gipsplaten zijn. De gipsplaten lijken 12,5 - 15 mm dik te zijn, dit kan ik echter niet goed inschatten, ook omdat er isolatiemateriaal achter zit.
Er zal geen groot gewicht op het schap komen te staan, denk aan maximaal 10 kg (exclusief het gewicht van de MDF plaat). Nu is mijn vraag, is het voldoende om de twee latten ieder met 3 hollewandpluggen (zoals bijvoorbeeld deze plug: ) vast te maken?
Alvast bedankt voor alle hulp!
