Graag zou ik in mijn huis een een schakelaar willen aansluiten met daarbij 1 of meerdere stopcontacten.
Het probleem waar ik mee zit is hoe ik de schakelaar kan aansluiten op de lampen zodat ze allebei worden bediend. Vanuit de meterkast heb ik een 3arderig ymvk kabel lopen. Heb dus geen zwarte kabel en ik zou het een beetje onzin vinden om apart een 4 aderige kabel met zwarte draad aan te schaffen voor alleen een lamp.
Mijn vraag bij deze: Is het mogelijk om de aansluiting te realiseren met de 3 aderige kabel.
Je mag de tekening gebruiken om het schema af te maken.
