Schakelmateriaal op overloop
Ik moet oud schakelmateriaal op de overloop op de eerste verdieping vervangen.
Nu bedient één schakelaar samen met de schakelaar beneden de lamp op de overloop (wisselschakeling), de fase zit op de schakelaar beneden en heb ik drie zwart draden op de overloopschakelaar.
Ik wil voor de lamp op zolder ook een wisselschakelaar hebben, de fase wil ik op schakelaar op zolder hebben. Deze moet ik nog aanleggen.
Ik wil deze beide schakelingen in één frame hebben. Volgens mij krijg ik op deze schakelaars in totaal zes draden zwart aan te sluiten.
Het hoeft niet zo te zijn dat ik bijv. met de schakelaar beneden in de gang de lamp op zolder aan of uit hoef te doen.
Kan iemand met vertellen hoe deze dubbele schakelaar op de overloop heet ? of kan ik hiervoor een zg wissel/wisselschakelaar (die drie punten aanstuurt) kan gebruiken ? En zo ja hoe ziet dit schema er dan uit ?
Wellicht dat dit onderwerp al eens ter sprake is gekomen, maar ik kan het niet vinden.
Alvast bedankt voor reacties
Een wissel/wissel is niets anders dan 2 wisselschakelaars in 1 huis met 2 bedieningselementen.
Voorwaarde is wel dat beide schakelaars gevoed moeten zijn uit dezelfde groep.
Uit het archief:
