Schakelmateriaal met schroefsysteem
Met schroefsysteem bedoel ik de wijze hoe de draad aangesloten wordt.
Ik ben op zoek naar schakelmateriaal merken die nog de “ouderwetse
Op de litze een adereindhuls, met voldoende lengte, klemmen.
Je kunt ook het hendeltje van de insteekklem indrukken. Dan kan de litze er zonder adereindhuls in.
Flexibele kabel is in principe niet toegestaan voor vaste installaties.
Misschien is een adereindhuls toch de oplossing.
Ik dacht ook aan op litzedraad met een soldeerbout wat tin aanbrengen. Dan wordt de aansluitpunt ook wat steviger.
Ik vermoed dat Tom345 gelijk heeft dat dit snoer niet geschikt is voor deze toepassing.
Soldeer kan afbreken. Een adereindhuls is echt de enige goede oplossing.
Maar nog beter is het om het rubber snoer te vervangen door een kabel met vaste kern. Of de aansluitingen op het snoer te vervangen door stekker en contrastekker...
Tin kent koude vloei.
Het tin kruipt weg op de plekken waar er druk op komt en veroorzaakt daardoor contactovergangen.
Voor de mensen die schakelmateriaal zoeken met schroefklemmen voor het aansluiten van kabeladers, ik heb er een gevonden.
Ik weet niet of je hier merk mag noemen.
Ook bij schroefverbindingen moeten adereindhulzen gebruikt worden.
