Ik dacht ook aan op litzedraad met een soldeerbout wat tin aanbrengen. Dan wordt de aansluitpunt ook wat steviger.
Sxnder
Ik vermoed dat Tom345 gelijk heeft dat dit snoer niet geschikt is voor deze toepassing.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Soldeer kan afbreken. Een adereindhuls is echt de enige goede oplossing.
Maar nog beter is het om het rubber snoer te vervangen door een kabel met vaste kern. Of de aansluitingen op het snoer te vervangen door stekker en contrastekker...
The headhunter
Tin kent koude vloei.
Het tin kruipt weg op de plekken waar er druk op komt en veroorzaakt daardoor contactovergangen.
Voor de mensen die schakelmateriaal zoeken met schroefklemmen voor het aansluiten van kabeladers, ik heb er een gevonden.
Ik weet niet of je hier merk mag noemen.
Ook bij schroefverbindingen moeten adereindhulzen gebruikt worden.
