Schakelklok met 2 onafhankelijk schakelende contacten
Het aquarium heeft twee T8 58W lampen en wordt door een (1)schakelaar met twee knopen aan/uit gezet.
De schakelaar is echter verbonden met een trafo/EVSA!
Nu wil ik beide T8 op twee verschillende tijdschakelaars aansluiten.
Kan ik nu de bestaande schakelaar uit elkaar halen en vervolgen beide aan een tijdschakelaar verbinden!
Er komen 2 draden binnen + en - en er gaan 3 draden uit 2 schakeldraden en 1 - draad.Nu heb ik begrepen om dit te kunnen realiseren er een relais tussen plaatsen.
Het doel is eerst de ene daarna op een latere tijdstip de anderem, beide moeten een bepaalde tijd samen branden om het aquarium te verlichten en uiteindelijk moet beide op een bepaalde tijdstip uit gaan.
Nu ben ik op zoek naar een schakelklok met 2 onafhankelijke schakelende contacten.
Omdat ik geen expert hierin ben zou ik het prettig vinden als jullie mij hierin advies kunnen geven.
Kunnen jullie mij aangeven welke schakelklokken hiervoor in aanmerking komen.
Ik kan het eerlijk gezegd niet helemaal volgen.
Je hebt één voorschakelapparaat voor 2 T8 lampen?
Of is dat een dubbel voorschakelapparaat?
Wat bedoel je met + en - het is toch wisselspanning? Of bedoel je fase en nul?
Maak anders eens wat foto's van de bestaande situatie.
Zelf weet ik hiervoor geen (betaalbare) oplossing.
Bedankt voor de info.
Ook ik kwam dat topic tegen en wil deze ook zo laten schakelen.
Het klokje waar ze daar na verwijzen vind ik behoorlijk prijzig vandaar dat ik een goed alternatief zoek.
Ik heb ondertussen een hager paladin gevonden.
huidige situatie:
hager paladin
Vragen zijn:
Welke kleur draad van de schakelaar gaat naar 1 en 5
Welke kleur draad van de netsnoer van de stekker gaat 4 en welke gaat naar 8
Of heeft iemand voor mij als leek een tekening hoe ik het e.e.a. aan moet sluiten!
