TF singaal vervangen voor schakelklok
Goedeavond,
Na vele jaren tips van dit forum gehaald te hebben vandaag dus zelf maar een account aangemaakt.
met de grote hoeveelheid kennis op dit forum moet ik hier vast uitkomen.
Ik ben woonachtig in een appartementen complex met electrische boiler die doormiddel van een TF singaal geschakeld wordt.
nu kreeg ik vandaag een mail dat het TF singaal 25 januari afgeschakeld gaat worden, en moet hier dus een oplossing voor verzinnen.
De ondestaande foto laat de huidige stand van zaken zien in de meterkast.
(rechts de schakelaar op TF singaal)
om het wegvallen van het TF singaal op te lossen komt eneco met een maandelijke oplossing die 5.55 per maand kost
en dan ook nog is eenmalig 149,55 om het te installeren.
nu heb ik de volgende tijdschakelaar van Finder gevonden op internet en deze zou geschikt zijn om een boiler te schakelen.
De boiler zit aangesloten via de TF schakelaar en naar de uitgaande kabel van groep (5).
ik loop nu dus met een aantal vragen en ik hoop hier met de grote hoeveel kennis en kunden hier antwoorden op te vinden.
Mag ik deze schakelaar gewoon aansluiten en de oude TF schakelaar verwijderen of kan ik deze overbruggen?
als jullie nog meer informatie nodig hebben dan hoor ik dat graag en alvast bedankt voor de moeite!
Met vriendelijke groeten,
Patrick
IMG20211207213641.jpg finder-tijdschakelaar-12.51.8.230.0000-10105635.jpg.jpg
De Tf is niet van u dus mag u zelf niet verwijderen.
Die klok is geschikt, al zou ik een relais gebruiken om de belasting te schakelen en niet het contact van de klok.
Klok moet in een installatie kast gemonteerd worden.
En uw meterkast is ook behoorlijk aan vervanging toe.
Nee, want je kunt hier niet veilig spanningsloos aan werken. Alleen een erkend installateur met zegelrecht mag de zegels verbreken en de hoofdzekering verwijderen.
De groepenkast vervangen lijkt me zinvol. Aardlekschakelaars zijn niet voor niets al weer 46 verplicht in woningen. In een moderne kast met DIN-rail componenten kun je ook makkelijker die tijdklok plaatsen.
Zo'n vermoeden had ik al, ik zag nergens de mogelijkheid om de groepenkast spanningsloos te stellen.
Als er geen mogelijkheid is om de tijd schakelaar te monteren dan houd op helaas.
Dat kan wel, je kunt een losse DIN-rail behuizing plaatsen en daar de tijdschakelklok inbouwen. De TF-ontvanger mag je niet zelf verwijderen maar die zit daarvoor ook niet in de weg. Waarschijnlijk kan de netbeheerder deze vervolgens ook voor je verwijderen (in mijn regio is dit gratis).
Maar het lijkt me zinvoller als je het geld wat je voor die tijdschakelklok en een geschikte behuizing kwijt bent uitgeeft aan een nieuwe groepenkast.
Dit lijkt mij ook zinvoller en ziet er ook netter uit.
Heeft u enig idee wat voor kosten plaatje hier aan hangt?
Edit: ik heb al even wat in Google gezocht en ik zal kijken of hier snel werk van gemaakt kan worden.
