Schakelklok lekt stroom?
Graag wil ik weten hoe het mogelijk is dat onze lichtslang die op een schakelklok aangesloten zit toch nog zo'n 25 % licht blijft geven als de klok "uit " staat en pas als de stekker eruit gaat is echt alles uit. En is dit schadelijk voor de lichtslang?
Zowel klok als lichtslang zijn voor buiten.
Dit is de tweede keer dat we dit hebben want de vorige lichtslang (dit was een led slang en we dachten dat deze misschien niet op een timer kon, dus alles opnieuw gekocht en weer hetzelfde verhaal.
Draai de stekker eens om, mogelijk is het dan weg.
Het is een veel voorkomend probleem met ledverlichting.
IS het dan nog niet weg dan moet je dubbelpolig afschakelen.
Overigens is het geen 25% maar veel minder.
Dank voor de reactie, maar deze slang is geen LED maar een gewone en die doet wel hetzelfde als de LED.
Wat is dubbelpolig afschakelen?
Schakelen op beide contacten.
vreemd dat een gloeilampstring gaat branden, dan denk ik toch dat er iets mis is met die klok.
Ga het vanavond uitproberen dat van die stekker omdraaien, en over die klok ....het is echt de tweede keer dat we dit hebben, met alle componenten nieuw!
Is dit een klik die een duidelijke KLIK laat horen bij in/uitschakelen fo hoor je niets?
Je kan ook kijken of er een aanduiding op staat nl. SOLID STATE.
Is er idd de aanduiding 'solid state' of hoor je geen klik dan heb je een elektronisch contact en di estaan bekend om hun lekken van stroom.
Heb van alles gedaan om te kijken of het verholpen kan worden, de klok geeft inderdaad geen klik als hij aan moet gaan, dus waarschijnlijk geen goede gekocht, gewoon bij de grote doe het zelf zaak, heeft u enig idee welke ik dan wel zou moeten kopen om deze problemen te voorkomen?
Alvast bedankt!!
