Schakelklok boiler
Dan moet je contact opnemen met je E-leverancier of het mogelijk is de boiler weer op te laten warmen in de "goedkope" uurtjes.
@ingeH,
Dit is sowieso werk voor de netbeheerder, en huur je de boiler is dat ook voor rekening van de netbeheerder.
De boiler hoort zeker niet 24/24 aan te staan.
Een dergelijke boiler schakelt automatisch in als het lage tarief begint. Voor Boilergebruikers is datl 2x daags. De tijden zijn terug te vinden op de website van de netbeheerder.
Mocht je toch meer warm water nodig hebben zit er normaal een inschakelklok om de boiler een keer extra te verwarmen op het duurdere tarief.
Neem in dit geval contact op met de netbeheerder.
Beste Inge,
Ter jouwer nadere informatie, en ter vermijding van wat onjuistheden:
@kacheltje:
Mogelijk dat jij dit toestel met zekerheid als een toonpulsschakelaar kan definiëren.
Maar die schakelt dan echt nog niet het telwerk van de meter! Die doet dat met zijn eigen spoelen.
En dan hoort het nog niet zo te zitten als het nu lijkt. Het ding mag alleen maar schakelen. En nu lijkt het erop op alsof het voedt.
Een “boiler relais’ is mij onbekend, de nachtstroomschakelaars waren voor deze ohmse belasting meer dan toereikend.
@Lichtpunt, de aarde is prima aangesloten. Waar uit lijdt jij af dat het idd echt een schakelklok is?
Je kijkt niet goed, want je kunt goed zien dat er een dubbel telwerk op de meter zit!
@Inge:
Die schakeling is bij de vervanging kennelijk niet goed uitgevoerd.
Je hoort van je verdeel inrichting (groepenkast) een spanning te krijgen, die pas daarna door de tariefsschakelaar aan je boiler toebedeeld wordt. Ook kan er dan nog een boosterfunctie voor bijverwarmen op de dag aan toegevoegd worden, maar dat zie ik leidingtechnisch niet naar je boiler verdwijnen (zou nog een 4e draad zijn).
Je zou een vooral vrijblijvend oriënterend gesprek met je installateur kunnen hebben, waaruit het je helder moet worden of dit pakkie an voor de netbeheerder is.
Nico
Beste denkerd,
ik heb al jaren een dubbeltarief meter (met twee telwerken) thuis zitten en wordt gewoon afgerekend op een telwerk.
Ze moeten dat ding nog steeds een keer weghalen, maar ik denk dat het goedkoper is voor de fa. om dit vooralsnog niet te doen.
Zo zie je maar, wat je ogen zien hoeft niet altijd de waarheid te zijn,
daarom vraag ik meestal wat door.
