Schakelkastje voor poppenhuis
Voor een nieuw poppenhuis wil ik een schakelkastje maken zodat ik per kamer de lampen aan/uit kan doen. Er komen een aantal draden uit het huis (1 per kamer) die ik dus op een kastje aan wil sluiten. Welke materialen heb ik nodig om zo'n schakelkastje te maken. Het voltage is 12 V. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Alvast bedankt,
Frederika
Bij bijvoorbeeld een elektronica winkel (eventueel een onlineshop) kun je de benodigde onderdelen wel vinden. Deze verkopen lege behuizingen en schakelaartjes.
Overigens heb je voor een lampje wel 2 draden nodig.
Bedankt voor het antwoord. Ik begrijp wel dat er 2 draden nodig zijn, heb al in verschillende poppenhuizen electriciteit aan gelegd, maar altijd met een trafo, nooit met schakelaars. Ik zal eens op zoek gaan naar een behuizing met schakelaartjes, moet online wel te vinden zijn.
Je hebt absoluut gelijk wat de 1 draad betreft...
gezien het hier om een lage belasting gaat (een paar lampen) heb je de ene kant van de lamp waarschijnlijk al aan de stroom hangen, en komt de andere draad naar de schakelaar.
Uiteraard moet je dan die schakelaar(s) wel 'voeden' met de andere pool van je 12V spanning.
