Schakelkasten bij vloerverwarming
Hallo, sinds 8 maanden zijn we in dit huis komen wonen
Nu het wat kouder wordt hebben we de cv wat hoger gezet (21graden) de vloer wordt zo rond de 20/20,5gr. De cv staat goed( denk ik(55graden) nu zit er bij de verdeling deze kast; de schakelaar bij het rode lampje staat op 0
De oude eigenaar weet niet precies hoe dit ook weer werkt; ook kan ik geen merknaam vinden
Weet iemand waar die schakelaar voor is en moet deze op 0 staan?
Bedankt voor eventueel info
Gr. Henk
Loopt er een draadje van deze unit naar een pomp in de verdeler?
Energiebesparende pompschakelaar
Deze module schakelt de circulatiepomp van de verdeelunit uit wanneer de aanvoertemperatuur van het CV water onder de 35°C komt. Als de temperatuur weer boven de 35°C komt schakelt deze de pomp weer automatisch aan. Als extra standaardfunctie is er een timer ingebouwd welke, bij een uitgeschakelde ketel, de circulatiepomp van de verdeelunit 10 minuten per etmaal laat draaien.
De linker schakelaar is voor aan-uit. De rechter voor hand-bediening (stand 1) of automatisch (stand 0)
Hallo Auto-geen
Bedankt voor je antwoord
Heel duidelijk en ik ben weer een stap verder en wijzer
Zal dit gelijk noteren bij de handleiding van de cv installatie
Gr Henk
