Schakeling bepalen
Dag,
kan iemand me helpen een bestaande schakeling in mijn woning te bepalen?
Ik heb een schakelaar waarmee ik vanaf de 1e etage licht op zolder (tweede etage) kan aandoen. Dan zit er op zolder zelf nog een schakelaar waarmee het licht uitgedaan kan worden. Echter, als vervolgens weer op de eerste etage de schakelaar omgezet wordt, kan op de zolder niet langer het licht aangemaakt worden. Dit is geen handige situatie, ook omdat aan de schakelaars niet te zien is wat de stand van zaken is. Ook is niet handig dat het licht op de 1e etage niet kan worden aangeschakeld vanaf de zolder.
1) hoe heet deze schakeling? Volgens mij is het een wisselschakeling.
2) moet ik deze schakeling vervangen door een kruisschakeling als ik de lampen onafhankelijk van elkaar vanaf beide etages wil kunnen bedienen?
3) de electra is vijftien jaar geleden aangelegd (recente kleurcodes). Is het te doen om (indien de buizen ervoor geschikt zijn qua dikte en maximum toegestaan aantal draden per buis niet overschreden wordt) extra draden te trekken door een reeds aangelegde buis? Of is dit onbegonnen werk door de bochten en weerstand?
Vriendelijke groet, bij voorbaat dank, topti
Je hebt hier inderdaad te maken met een wisselschakeling. Een kruisschakelaar is alleen nodig indien de de lichtpunten op meer dan twee plaatsen wilt kunnen bedienen. Bij een wisselschakeling op zoals geschetst ben je twee wisselschakelaars nodig.
Waarschijnlijk zit er alleen een draad verkeerd om. Draden bijtrekken zal niet nodig zijn. Iemand met verstand van zaken zal dit binnen korte tijd kunnen oplossen.
Succes.
Dank! dat zou mooi zijn (alleen een verkeerd aangesloten draad). Ik zal even een foto plaatsen binnenkort.
groet! topti
Op iedere schakelaar is één contact met een rode klem, of de letter P erbij.
De bruine draad (waarschijnlijk beneden) moet op de P, en dan moet boven de zwarte draad NAAR DE LAMP op de P.
Overige zwarte draden willekeurig aansluiten (bij iedere schakelaar nog 2 zwarte draden)
Dan moet het goed zijn.
Dat kan, maar dan is er bij elke schakelaar een bruine draad. Komt in de 'gewone' woningbouw wel zo weinig voor, dat ik het niet direct wilde noemen.
