Ik heb een waterpomp met een drukvat. Hierop zit een drukmeter die aanstuurt of de pomp water moet halen en vanzelf weer stopt. Dit werkt goed bij het gebruiken van kleine apparaten (WC ed), maar bij het gebruik van grotere hoeveelheden (een uur de tuin sproeien bv) slaat de hele tijd de pomp aan en uit. Ik wil nu graag een keuze tussen gebruik van de drukmeter of pompen zonder drukmeter.
Nou dacht ik dat te doen door een schakelaar te monteren die of het ene circuit (met drukmeter) of het andere (zonder drukmeter) aanzet. Een switch dus eigenlijk. Welke schakelaar zou ik daarvoor kunnen gebruiken?
Alvast bedankt!
Arnold
Alvast bedankt!
Arnold
, vaak wordt deze pomp gebruikt om de tuin te sproeien (zonder drukmeter en drukvat). De aanzuigleiding is 1", terwijl een tuinslang meestal een stuk minder dik is. Zou dat dus niet gewoon goed gaan? Ik heb een aansluiting met Tyleen-leidingen gemaakt...
