Schakelen dmv klik aan klik uit (stekker)
Wellicht een eenvoudige vraag, toch nog even een check. Ik wil dmv klik aan klik uit (stekker) mijn verlichting bedienen.
Verlichting zijn tl balken die boven het plafond zijn aan stekkerdozen (die aan elkaar gekoppeld staan). Beginpunt gaat naar een verzameldoos. Vanuit het verzameldoosje gaat het naar een schakelaar.
Ik dacht ik pak het beginpunt (die binnenkomt in de verzameldoos) en zet daar een stekker op die ik vervolgens in de wandcontactdoos steek (in het klik aan klik uit stekkertje). Dus de schakeldraad (die van de verlichting naar het verzameldoosje) en nul draad uit het lasklemmetje vanuit de verzameldoos (niet direct naar de verlichting). Op deze 2 draden sluit ik een stekker aan die ik vervolgens steek in de WCD (die ook aangesloten staat op het verzameldoosje).
De reden dat ik niet direct nul en schakeldraad pak is omdat ik bang ben dat de stekkerdozen ook iets anders in het pand aanstuurt. Dus dan zou dat het alleen doen wanneer ik klik aan klik uit inschakel. Dat wil ik niet, ik wil dat alleen op mijn verlichting.
Mijn zorg is dat ik de nulpunt pak vanuit het verzameldoosje en weer terug in het verzameldoosje stop. Dit zou toch t geen probleem moeten geven? Of zie ik dit verkeerd.
Bijgaand een "technische schema" hahaha
behoud ik dan alsnog niet het probleem dat ik blauw en zwart ga aansturen, dat ik ook andere punten uitschakelen?
of kan het wel dat ik blauw/nul pak vanuit het lasklemmetje?
Daarom doe je met een inbouw schakelaar alleen de zwarte schakelen. De blauwe blijft altijd verbonden.
Met een normale schakelaar wordt ook alleen de zwarte geschakeld. Als je dat ook doet met een klikaanklikuit inbouwschakelaar, doe je volgens mij alleen de verlichting schakelen en blijft de rest gewoon doet wat het hoort te doen :)
waarom wil je klikaan/uit?
Wil je de schakelaar nog steeds gebruiken?
-of te wel: wil je een hotelschakeling dat je dus met zowel de bestaande schakelaar alsook de nieuwe klikaan/uit schakelaar de lampen aan en uit kan zetten?
Er zijn namelijk 2 versies van klikaan/uit schakelaars:
-gewoon aan of uit via een externe draadloze schakelaar
-hotelschakeling die samen met een bestaande schakelaar alsook een draadloze schakelaar werkt.
De manier van aansluiten is bij hotelschakeling net ietsje complexer.
Heren.. om eerlijk te zijn, ik hoor net dat de afstandsbediening die ik nu heb (gebruikt voor een andere verlichting) is van de action (aldus mn collega). Ik ging er vanuit dat dat KaKu was.
Maar voor de duidelijkheid, schakelaar (bruin zwart) gaat naar de verzameldoos. Vanuit verzameldoos gaan de kabels naar de stekkerdozen. En ik heb het idee dat er dus meer aangesloten staat ipv alleen de lampen (omdat er 4 kabels naar de lampen toe gaan).
Ik ga deze topic sluiten. We gaan verhuizen binnen enkele maanden (plan kwam afgelopen donderdag)
In ons nieuwe pand zal ik het direct goed aanpakken en dan dmv Klik Aan Klik uit, dat is net even uitgebreider.
Mijn advies: Zoek iets beters dan kaku. Liefst op bi-directioneel Z-wave of Zigbee protocol.
wouterTBS
