Schakeldraad? Op aardedraad kroonsteen aangesloten
Goededemiddag,
Onlangs een kroonluchter opgehangen. Uit het plafond kwam een zwart/grijs draadje. Ik heb deze draad aan de andere kant van de aardeingang op het kroonsteentje vastgemaakt.
Achteraf twijfel ik of de draad wel een aardedraad betrof, het kan bij nader inzien ook een schakeldraad zijn. Overigens was de kroonluchter reeds eerder opgehangen zonder 'aarde' en toen werkte de lamp schakelaar prima.
Kan het kwaad,is het gevaarlijk als het tóch een schakeldraad is verbonden aan de aarde op de kroonsteen? En dan doel ik vooral op als er toch spanning zou moeten worden afgevoerd bij een defect of lamp ónder stroom. Kan de stroom dan veilig worden afgevoerd als het een schakeldraad is.
Dank alvast!
Als dat een schakeldraad is, dan goeie kans dat ie ergens op een schakelaar is aangesloten en dan zet je dus de lamp onder stroom.
Bij twijfel beter niet aansluiten en uitzoeken (kijken en/of meten) waar die draad voor is.
ps. Wat zijn de andere kleuren en hoe oud is alles? Vroeger was de aarde grijs, maar het verschil met een nieuwe zwarte schakeldraad is meestal zeer duidelijk.
Bedankt voor je reactie.
Uit de centraaldoos op het plafond komen 3 draden: groen, rood en dus de zwarte(grijze) draad. De zwart/grijze draad heb ik dus tegenover de aardedraad van de lamp op de kroonsteen aangesloten.
Kan er in het ergste geval brand of iets ontstaan? Mocht de schakeldraad alleen aan de schakelaar zitten kan daar dan kortsluiting ontstaan?
Wederom bedankt
Jackd,
Wederom bedankt
Groen en rood zijn de oude kleuren voor fase en nul grijs werd toen die tijd gebruikt als aarde draad, maar meten is weten meet tussen de groene en de grijze draad hier zou u 230 volt moeten meten
Meet tussen de rode en grijze draad dit zou nagenoeg 0 volt moeten zijn
Normaal zou voor een lichtpunt toendertijd dus zwart en rood en eventueel grijs voor de aarding moeten zijn
Ik sluit me bij het antwoord van Headhunter aan.
De kans is zeer groot dat de zwart/grijze de schakeldraad is, dus als je de schakelaar op aan zet, het metalen frame van de lamp onder spanning komt te staan, geen fijn gevoel als je die dan aanraakt.
Schroef even de schakelaar open en kijk wat er daar voor draadkeuren zitten, is het groen en zwart/grijs, dan heb je bij de lamp de schakeldraad te pakken.
Plus, dat de kans dat je daar aarde zal aantreffen minimaal is, want in oudere woninginstallaties had je in ruimtes met een woon en slaapfunctie geen aarde, die verplichting is er later pas gekomen.
Obilliau0410
