Buitenlamp zonder schakeldraad.
Goede middag,ik heb een vraag over de foto die ik stuur. De vorige lamp had ook een zwarte draad vanuit de lamp.De nieuwe lamp heeft alleen geel groen,bruin en blauw. De lamp moet geschakeld kunnen worden maar nogmaals uit de nieuwe lamp komt geen zwarte draad. Is het zoals op de foto goed aangesloten?
Nou ...,de oude lamp daar kwam uit: geel groen zwart en een grijze draad met witte stof er omheen. De nieuwe lamp daar komt uit:geel groen, blauw en bruin. De kleuren waar de nieuwe lamp op aangesloten moet worden ( het draad wat op de schutting zit) zijn : geel groen ,zwart en grijs.
Geen probleem dus, grijze draad is de nul die er ligt. Normale wijze blauw dus het was als zo.
Aansluiten lamp erin klaar
En de voorbedrade lampen hebben vaker deze kleur draden. Bruin is dan schakel
Aan de bruine draad moet een klemmetje/ kroonsteentje aan.Dit zat wel gewoon zo met spanning er op maar had er zelf ook al m'n bedenkingen over.
als de bruine draag aan de andere kant ook niet in gebruik is dan hoeft er geen klem op.
maar zelf zou ik de draad altijd op lengte houden mocht je iets willen aanpassen later
loockmicro
