Schakeldraad in WCD
We staan op het punt om in onze woning uit 1989 te gaan. De vorige bewoners hadden een lichtpunt midden in de kamer dicht laten stuccen. Dat hebben we inmiddels te voorschijn getoverd en op de blauw en zwarte draad die in een kruissteentje bij elkaar zaten een lamp aangesloten.
De betreffende schakelaar zat in een serie van 3 wcd. 1 is een stopcontact, 1 is een lichtschakelaar voor de voormalige vide en in de derde zat een bruine en zwarte draad aan elkaar gedraaid. En zoals op de foto is te zien is er nog een derde schakeldraad die met tape is afgedekt. Ik vermoed dat ik deze schakeldraad dus aan die bruine moet zetten om de plafondlamp in en uit te kunnen schakelen. Maar hoe weet ik nu dat die andere schakeldraad niet langer meer relevant is?
Je mag er van uitgaan dat er aan de andere kant niets meer op aangesloten is, dus b.v. geen lamp.
Het kan voorkomen dat er twee verschillende lichtpunten op een centraaldoos uitkomen en daar zijn dan twee zwarte
draden voor nodig. Is zo'n tweede punt niet nodig dan sluit je de zwarte draad aan beide kanten niet aan.
De doorverbinding tussen bruin en zwart moet natuurlijk beter, en is waarschijnlijk zo verbonden omdat er
een lamp op aangesloten is die draadloos geschakeld kan worden (b.v. een Philips Hue).
Je schrijft 'voormalige' vide dus waarschijnlijk zat er ooit een hotelschakeling waarbij je zowel vanaf dat punt (beneden?) het licht op de vide kon schakelen, tegelijkertijd met een schakelaar boven aan de vide.
Omdat je voormalig noemt zal dit niet meer van toepassing zijn geweest om vanaf beneden te kunnen schakelen maar daar is de hotelschakeling ooit wel begonnen. De schakelaar boven heeft echter nog wel een fase nodig om alsnog te kunnen werken, dus daarom hebben ze het schakeldraad die naar de ingaande fase op de schakelaar doorverbonden met een fase beneden. Scheelt werk met een nieuwe fasedraad trekken.
Hij zal dus nog wel relevant zijn voor de schakelaar bovenaan de vide, kun je testen door de twee draden los van elkaar te halen en kijken of de schakelaar op de vide het nog doet.
wouterTBS
