Schakelaar zonnescherm
Hoe sluit ik de draadloze schakelaar van mijn zonnescherm aan. Er gaan drie aders van de meterkast naar buiten, namelijk de nuldraad, fasedraad en aardedraad. Uit de motor van de zonnewering komen 4 aders, namelijk de nuldraad, fase, aarde en schakeldraad.
Misschien helpt het als je iets meer verteld over het merk en het type van de buismotor....
Er zullen dan weliswaar 4 aders vanaf je zonnescherm komen, maar ik vermoed dat dat een aarde, een nul en een op- en een neer- ader zullen zijn.
Even testen welke welke is. Dat correspondeert met de op- en neer- pijltjes van je schakelaar. De mil moet ja dan doorlussen.
Dat is dus (naar alle waarschijnlijkheid) een Somfy universele buitenontvanger RTS - 1810624.
In de eenvoudig te vinden handleiding staat heel netjes hoe je deze moet aansluiten:
Dank je wel, ik heb het schema geprobeerd, maar dat werkt niet. Ik heb eerlijk gezegd de somfy lighting gekocht via marktplaats omdat onze oude defect is geraakt, intern ziet het er exact zo uit, zelfs achter de sticker op het printplaat zie vond ik het pijltje omhoog en omlaag. De afstandsbediening die daarbij zat had ook een omhoog, omlaag en stopstand zoals je dat zou verwachten van een zonnescherm.
Ik heb nu dan toch de universal rts besteld, vrij prijzig wel. Ik laat jullie weten of dat wel werkt.
En heb je wel de afstandsbediening ingeleerd op de buitenontvanger?
Klopt, de afstandsbediening reageert op de ontvanger. Dit kan ik bevestigen door het lampje dat brand op de ontvanger als ik de afstandsbediening gebruik. Maar er gebeurt niets. Het zonnescherm werkt wel met een bekabelde schakelaar, dus niet defect.
Snap het nog steeds niet helemaal, de foto betreft volgens mij een Somfy buitenontvanger en jij schrijft dat je een Somfy Lighting gekocht hebt......
Nouja, dat is wat er op staat, verder is het 99÷ identiek aan mijn oude buitenontvanger, behalve dat de pijltjes omhoog en omlaag bedekt is met een sticker met daarop een X en 500w max.
Ik zie het al, dit model heeft maar 1 relais, in plaats van 2 zoals op mijn oude model, waardoor het alleen een aan- uit schakeling doen.
