Schakelaar werkt niet, hoe veilig te testen?
Bij de trap naar zolder heb ik een schakelaar waar 3 zwarte (schakel)draden in zitten. Deze schakelaar werkt niet. Logischerwijs zou deze schakelaar de verlichting op zolder moeten bedienen. Op Zolder zelf zit een schakelaar die wel werkt voor het licht.
zijn de draden misschien fout gemonteerd? Hoe test ik veilig hoe de draden wel aangesloten moeten worden zodat de schakelaar weer werkt?
Spanning eraf en dan kijken of je kan achterhalen welke draad waarheen loopt.
In princiepe heb je 1 schakelaar met bruin en 2x zwart en 1 met 3xzwart.
Van 1 lopen 2 zwarten naar de andere en vandaar 1 zwarte naar de lamp.
Maar omdat de schakelaar helemaal niet werkt verwacht ik dat deze defect is.
Fout aansluiten geeft nl hele andere klachten, welke afhankelijk zijn van se stand van de schakelaar.
Even een aanvulling op @The headhunter, het zou kunnen zijn dat de 2 zwarte die van schakelaar naar schakelaar lopen bij elkaar in de zelfde aansluiting zijn gestoken. Dan zou het dus kunnen zijn dat hij boven wel werkt en beneden niet.
Maak anders even een foto van de aansluiting van beide schakelaars
Dit klinkt als een hotel schakeling
-ik zou de stroom eraf halen
-de draden van de defecte schakelaar losmaken
-stroom er weer op
-dan met spanningszoeker kijken op welke draad stroom staat (waarschijnlijk 1 van de 3)
-dan de andere schakelaar omschakelen
Als het goed is, is nu het stroom van de ene kabel eraf en zit het nu op een andere draad
-nu weet je de 2 schakeldraden. de derde draad loopt dan waarschijnlijk naar de lamp toe
dan monteer je de draden weer in de schakelaar. de 2 schakeldraden zitten vaak bovenin links en rechts. in de onderkan zie je waarschijnlijk een L of rode ingang. daar moet de 3e draad in die naar de lamp gaat.
Ik was vandaag aan het klussen en besloot dit maar eens te doen (zoveel maanden later)...
Er komen dus 3 zwarte (!) draden uit de muur. En die zijn op een schakelaar met aangesloten. De stroom er weer op. En testen, geen van de draden heeft spanning.
Wat kan dit zijn?
Hoe heb je dat gemeten? Met een spanningszoeker?
Of met een universeelmeter op wisselspanningsbereik?
Indien met het laatste, tussen welke draden heb je gemeten?
Heb je ook tov. aarde (van een willekeurig ander stopcontact) gemeten?
Er moet(en) ergens anders in huis een (of meerdere) dra(a)d(en) afgekoppeld zijn, dat is niet anders mogelijk.
Waar dat is, is helaas van afstand niet te bepalen.
Misschien is de bedrading naar die schakelaar op die plek op zolder waar de andere schakelaar zit, achter de schakelaar of in de centraaldoos bij de lamp afgekoppeld. Je zou daar eens kunnen kijken, maar zet wel eerst de spanning er weer af.
Een multimeter is trouwnes helemaal geen duur instrument. Bij bouwmarkten hebben ze zo'n ding al voor een paar tientjes (vaak nog niet eens) en dat is voor hobby gebruik prima. Komt altijd weer van pas. Weet je niet hoe je zo'n ding moet gebruiken? Het Internet staat vol instructies!
Als je schakelaar het altijd gedaan heeft onder dan zijn waarschijnlijk je sleepcontackten in de schakelaar defeckt/versleten waardoor die niets doet beste is uitmeten 3 zwarte schakeldraden duid meestal op 1 lampedraad naar verlichting andere 2 zijn gekoppeld met je schakelaar je heb waarschijnlijk 2 wisselschakelaars( zit waarschijnlijk boven je fase 230 v ) symbolen achter schakelaar even kijken
Nee, die heeft het niet gedaan. Was al zo toen we het kochten.
Maar de knop zit achter de deur naar zolder dus een hotel-schakelaar leek me logisch.
Ik heb echt geen idee waar dit logischerwijs op aangesloten had kunnen zijn. Ik monteer er maar een schakelaar op zodat het afgewerkt is.
Toch raar dat de lamp op zolder werkt, als je schakelaar beneden 3 zwarte draden heeft dus de lamp draad zit daar bij.
Denk dat je beter even de schakelaar los kan halen en een foto hier kan plaatsen, of nog beter iemand die ervaring hier mee heeft zijn hulp in roepen
Een foto zal weinig helpen; drie zwarte draden en een schakelaar.
Maar van wat ik weet is de schakelaar van een hotelschakeling die op de lamp aangesloten is, degene met 3 zwarte draden.
Wellicht hebben ze dit lang geleden afgekoppeld of zo? Hoewel de draden geen spanning hebben, heb ik ze afgedopt en een schakelaar teruggeplaatst.
Maak beide schakelaars van de wisselschakeling eens open en plaats een foto van allebei die binnenwerken hoe die zijn aangesloten. Dan kunnen wij wel zien wat er mis is of wat je nog moet meten.
wouterTBS
