Schakelaar voor LEd-strip?
Voor mijn keuken heb ik een LED-strip gekocht.
Deze wil ik graag aan-/uitzetten middels een schakelaar die ik onder een tafelblad wil monteren.
De stroom moet van een wcd een metertje verderop komen.
Is het mogelijk om het snoer te onderbreken en daar een schakelaar tussen te zetten zoals ik op de afbeelding aangeef?
(Dan neem ik natuurlijk een tafelcontactdoos met een langer snoer.)
Groetjes,
Yvonne
Bedankt voor je reactie, en ja, dat weet ik wel. Je vindt ze zelfs bijna niet meer zónder schakelaar :?
Maar ik heb niet zoveel ruimte en ik vind een 'normale' schakelaar handiger, dus dat zou ik liever hebben.
Normaal gesproken worden 'normale' schakelaars met VD draad in buis permanent aan je installatie verbonden, niet met snoeren en stekkers.
Dat klopt natuurlijk maar ik wil graag een oplossing voor deze specifieke situatie :-)
Rola schreef:
Combinatie schakelaar-wcd en de schakelaar de wcd laten schakelen.
Dank je Rola, dit klinkt heel gedecideerd als een goede oplossing maar.... als leek zou ik graag wat meer info willen hebben, ik kan het nog niet vatten, sorry!
En die heb ik zelfs, alleen vind ik dat niet handig.
Maar voorlopig ga ik die toch maar eens ergens vastplakken (anders ben ik 'm altijd kwijt, ik ken mezelf!) en gebruiken, als ie kapot is zie ik weer wel.
Bedankt!
Nu jullie over afstandbediening beginnen... bij de bouwmarkt is een merk van draadloos schakelen te koop. Ze hebben een gewone afstandbediening en ook een als schakelaar uitgevoerde afstandbediening die je overal kan plakken waar je wilt. Als je zo'n plakschakelaar neemt en een op afstand bedienbare stekker voor de voeding van je led zet ben je er.
