Omgekeerd gemonteerde schakelaar voor Badkamerventilator.
Mijn badkamer ventilator blijft in de zomer op basis van de vochtsensor storend lang nadraaien. Nu trek ik de spanningsdraden los en dop die tijdelijk af.
Ik wil het iets chiquer aanleggen en dacht het volgende:
De ventialtor heeft nast de nul, twee ansluitingen. Een vaste voor nalooptimer en vochtsensor (bruine aansluiting) en een schakelaansluiting om met de (licht) schakelaar mee te lopen (zwart). Ik wil nu een simpele schakelaar op de vaste (bruine) aansluiting van de ventilator zetten die kan kiezen tussen de zwarte en de witte aansluitdraden. Ik heb dus of de gewone aansluitingen (bruin op bruin, zwart op bruin) of de aangepaste stand (bruin eindigt in de schakelaar, en zwart gaat naar zowel de zwarte als de 'bruine' aansluiting op de ventilator.
Is dit volgens de regelen der kunst?
Je verhaal is moeilijk te begrijpen. Wat zijn de witte draden? Misschien kun je een tekening maken.
Tussen welke twee bedrijfsmodi moet de schakelaar omschakelen?
De ventilator heeft 1 bruine fase voor de nadraai functie constante voeding. En 1 zwarte deze zit als het goed is bij de lichtschakelaar of een lamp.
Zit die bij de lichtschakelaar dan een dubbele lichtschakelaar plaatsen en anders een 2de zwarte draad naar je lichtschakelaar trekken en op de ventilator aansluiten
