Schakelaar voor keuze coldfill / hotfill keukenboiler
Ik heb een Daalderop close-in plintboiler (5 liter) in de keuken. Ik wil namelijk snel water hebben bij even handen wassen.
Is netjes voorzien van inlaatcombinatie en werkt prima.
De inlaat had ik eerst een tijd op de koudwater, maar af en toe kwamen we toch warm water tekort.
Daarna de inlaat maar omgehangen naar warmwater (uit de combi-ketel op zolder).
Het liefst zou ik echter met een of andere knop kunnen kiezen of ik cold-fill of hot-fill gebruik.
Die zou dan standaard in cold-fill staan en op momenten dat ik veel vraag verwacht tijdelijk op hot-fill.
Goed idee?
Heeft iemand dat al eens gemaakt (foto's)?
Welke onderdelen zijn nodig?
Andre
De meest eenvoudige oplossing lijkt me een extra 'warme' kraan, met aansluiting op de combi-ketel.
Mits daar plaats voor is op je aanrechtblad.
Is veel makkelijker dan omschakelventielen of zo. :wink:
Kees, bedankt voor je reactie. Een extra kraan is geen optie, en dat het niet eenvoudig is vermoedde ik al.
Maar kan het uberhaupt, een heet zo'n ding dan 'omschakelventiel'?
Ik zou het waarschijnlijk door de vakman laten aanleggen, maar wil goed ingelicht de discussie aangaan.
Of het kan? Vrijwel alles kan...
Het was ook maar een suggestie, die extra kraan.
Of er een (standaard) omschakelventiel voor dit doel bestaat of dat je twee ventielen moet gebruiken die via electronica / relais van spanning voorzien worden: zelf geen idee.
Misschien weet een van de sanitairspecialisten daar meer van. :wink:
Edit: als ik google met omschakelventiel warm water kom ik wel een en ander tegen. O.a. om te kiezen tussen warm water uit zonneboiler of uit cv-ketel. Maar hoe je dat dan verantwoord gaat aansturen/schakelen en of daar complete kastjes voor bestaan: weet ik niet.
Met die zoekactie kom je ook terecht op veel 'driewegventielen'. Die hebben een soortgelijke functie, maar dan (vaak) binnen een CV-ketel om te kiezen tussen CV verwarmen en warm water verwarmen. Heb je voor dit doel niet zoveel aan lijkt me.
Zoiets?
Ik niet, Google wel. Zoek op 3-weg kraan.
Let wel dat het er eentje wordt met kiwa-keur.
Ze zijn er ook electrisch, kun je met een klein drukknopje en een tijdrelais voor bijvoorbeeld 15 min schakelen naar de warme voeding. Voordelen: Je hoeft niet met je hoofd in de kast en je kunt hem niet vergeten terug te stellen.
CenRHaelen
