Intergas HR 28/24 aan- en uit sturen met schakelaars
Thuis ben ik bezig met een Domotica systeem. Mijn verlichting en de koppeling met mijn alarm werkt al perfekt.
Nu wil ik ook mijn verwarming gaan regelen met mijn domotica systeem. Mijn idee is om als mijn alarm is ingeschakeld terwijl ik thuis ben om de CV dan in spaarstand te zetten.Ik ga namelijk op dat moment naar bed. Dit kan dan met contact 4 en 5.
Als ik weg ga en mijn alarm inschakel wil ik mijn thermostaat uitschakelen door één van de 2 aders te onderbreken. Ik heb externe temperatuur sensoren dus zodra er eentje onder de 18 graden raakt dan wil ik mijn thermostaat weer leading maken.
Die spaarstand activeren is dus niet zo moeilijk. Maar wat doet mijn CV op dat moment eigenlijk?
En is het verstandig om bij afwezig de hele thermostaat uit te schakelen?
Als een een relais ertussen zet, kun je deze laten schakelen tussen 2 thermostaten. Eentje zet je op 16 graden, de ander op 20. Bijvoorbeeld.
Wel aan-uit thermostaten gebruiken, met batterijen (dus geen powerstealing)
Ik heb een open therm thermostaat zonder batterijen. Deze houdt wel zijn instelling vast als die spanningsloos is. De vraag is dan hoelang kan de thermostaat maximaal zonder voedingsspanning.:?:
Het betreft een Honeywell chronoterm
Ik zou een opentherm thermostaat niet dagelijks van en aan mijn ketel koppelen, de thermostaat en de electronica in de ketel vinden dat niet fijn.
Er zijn wel opentherm wifi thermostaten te koop, of afhankelijk van je domotica systeem, die daar direct op aangesloten kunnen worden.
Ik gebruik Z-wave. Daar zijn ook thermostaten voor.
Ik hoopte dat dit goed zou werken. Mijn huis automatiseren begint een beetje een dure hobby te worden.
In principe verlang ik ook niet veel. Ik hoef geen exacte temperatuur sturingen. Het gaat er vooral om dat ik mijn CV uit kan zetten zodat deze niet onnodig verwarmt.
Goedkoopste oplossing is aan-uit gaan regelen, met een thermostaat met batterijen. Deze kun je dan onderbreken dmv een relais.
Je levert wel het modulerende regelgedrag in. Eventueel kun je de maximale belasting van het toestel verlagen, maar ideaal is het niet.
Op sommige chronotherm thermostaten kan trouwens een externe voeler (ntc) aangesloten worden. Deze kun je natuurlijk ook vervangen voor een vaste weerstand, waardoor je thermostaat denkt dat het 25 graden is, en ook niet aanslaat.
Dan hou ik het voorlopig toch bij enkel de spaarstand activeren. Al heb ik wel het idee dat ik daar niet heel veel mee zal besparen.
Toch maar een nieuwe thermostaat overwegen.
:idea: Hier las ik gister overheen. Maar dat is bij mij volgens mij wel een optie.
Weet iemand wat die weerstandswaarde moet zijn?
De externe voeler kost ongeveer 30 euro. Kijk wel eerst of je thermostaat geschikt is!
Vervolgens kies je met een relais tussen de voeler en een vaste weerstand (kan ook potmeter zijn!)
CenRHaelen
