Bij ons thuis zit in de hal een dubbele schakelaar, met een geaarde wcd geintegreerd. De schakelaar bedient onafhankelijk de buitenlamp en de lamp in de hal. Helaas is de behuizing gesneuveld en wil ik de schakelaar vervangen.
In de wanddoos zitten 5 draden: blauw, bruin, geel/groen, zwart en zwart.
Op dit moment zitten de zwarte draden links en rechts van de schakelaars, de andere drie voor de wcd onderin.
Ik heb een vervangende schakelaar gekocht met 1 schakelaar ipv 2. Die zijn in combinatie met een wcd moeilijk te vinden. Volgens het schema van de nieuwe doos, moeten de blauw, bruin en aarde onderin en de schakeldraad van de lamp rechtsboven. Ik krijg echter met geen mogelijkheid brandend licht. Linksboven zit ook een aansluiting voor een hotelschakeling. Ik heb alle combinaties geprobeerd (z1 = zwarte draad 1, en z2 zwarte draad 2):
z1 links of rechtsboven;
z2 links of rechtsboven;
z1 linksboven z2 rechtsboven;
z2 linksboven z1 rechtsboven;
Geen van allen resultaat. De wcd geeft wel spanning dus dat deel zit goed wat mij betreft. Iemand een idee?
Ik heb een multimeter tot mijn beschikking. Is er een mogelijkheid om de schakelaar door te meten? Kan ik de beide zwarte draden op dezelfde aansluiting aansluiten zodat beide lampen tegelijk gaan branden als de schakelaar wordt omgezet?
