Schakelaar ventilator houtkachel
In het verleden is het snoer naar de ventilator in de houtkachel doorgeknipt. Het betreft een 3-aderige kabel (blauw/bruin/aarde/. Inmiddels hebben we geprobeerd het te herstellen
maar zowel een gewone aan/uit schakelaar als een dimmer hebben geen resultaat. Bij de dimmer hoorde we wel de ventilator brommen/zoemen. Van origine
zat er een 3-standen snoerschakelaar aan de kachel.
Wij kunnen een dergelijke schakelaar (3-aderig) nergens vinden. Wie heeft er tips!!!!!
ps. we hebben diverse houtkachel winkels benaderd maar die geven als reaktie dat ze alleen mensen helpen die bij hen de kachel heeft aangeschaft. Kachel zat al
in het huis waar we nu wonen en er is niet meer te achterhalen waar deze nu aangeschaft is.
Het is handig om meer informatie te geven of een foto te plaatsen van de ventilator.
Zit de ventilator op het dak, in de kachel of op de kachel en wat is de functie daarvan?
De ventilator zit bovenin de inbouwhaard en wanneer dit zou werken zorgt de ventilator ervoor dat de warmte van de inbouwhaard sneller in de woonkamer komt waar de haard ook ingebouwd is. Foto hiervan maken is helaas niet mogelijk.
Het lijkt er op dat de motor vastzit of dat er een condensator defect is.
Als je 230V op bruin en blauw zet dan zou de ventilator moeten gaan draaien.
(en op de geel/groene natuurlijk de aarde aansluiten.
Als dat niet werkt dan zul je de motor uit moeten bouwen, een andere mogelijkheid is er niet.
sommige ventilators werken met een clikson dan gaat de ventilator pas draaien bij bv 80 graden
In mijn vorige huis had ik een inzethaard met ventilator.
Ik heb weleens gehad dat die door iets kleins was geblokkeerd, maar dan hoor je hem brommen als het 230V ventilator is. Je kunt proberen deze vrij te maken met stofzuiger / compressor.
De ventilator moet eigenlijk altijd draaien als je de kachel stookt. Doe je dit niet dan wordt het vet in de lagers te warm en gaat de ventilator veel lawaai maken.
Ik heb toen zelf de ventilator vervangen door ventilator op gelijkspanning (veel stiller dan 230V ventilator) en temperatuur sensor.
We zijn een beetje bang dat wanneer we de kachel eruit halen en weer terug zetten dat we niet kunnen zien of deze weer goed op zijn plaats zit mbt het rookkanaal. Maar bedankt voor de tip mbt stofzuiger compressor.
Geprobeerd om met de stofzuiger en de compressor eea los te blazen maar helaas. Het laatste wat we kunnen proberen is om een goede schakelaar aan het snoer te monteren want wanneer we een gewone stekker aan het snoer monteren dan horen we de ventilator(en) wel "brommen". Iemand suggesties welke schakelaar we zouden moeten aanschaffen?
Ik denk dat er niks anders opzit dan de inzet haard eruit te halen. Als je foto’s van de kachel plaats kunnen we wellicht aangeven of het eenvoudig is deze eruit te halen. En hoe dat te doen.
Is ander model dan ik had in mijn vorige huis maar het principe is hetzelfde. Deze kun je er gewoon uitschuiven volgens mij.
- schoonmaken
- deurtje eraf halen
- stenen eruit halen (voorzichtig)
- alles wat verder lost zit eruit halen
- plaat (dun mdf ander hout) / dik karton en/of verhuisdeken op natuursteen en vloer tegen beschadiging.
- bij het model van mij zaten stelpoten aan de onderzijde.(hiermee kon je de kachel omhoog draaien zodat die goed aansloot aan bovenzijde. Het in of uitdraaien gebeurde vanuit binnenzijde met schroevendraaier of dopsleutel. De gaten zaten onder de stenen. Maar kan goed zijn dat die hier niet zitten.
- en er dan voorzichtig eruit schuiven.
Als je het niet aandurft om zelf te doen. Kun je ook bij je lokale schoorsteenveger proberen.
sandragaspar
