Schakelaar - Spotjes - Afzuiging
Goedemorgen mede klussers,
Ik zal mij eerst even voorstellen ik ben barry, wonend in het mooie Alkmaar.
Ik heb een prachtig appartement waar ik het een en ander wil veranderen in de badkamer.
Ik wil het volgende in het plafond hebben 3 x de Aqua Spots en 1 x een Afzuiging voor de stoom die vrijkomt in de badkamer.
Op dit moment komt er uit de plafond contactdoos, een Zwarte draad ( schakel draad neem ik aan )
En er komt een bruine draad uit het plafond, ?? constante stroom ??
Bij mijn schakelaar zit een zwarte draad en een blauwe draad.
Hoe kan ik er nu voorzorgen dat ik alles werkend krijg ?
Ik dacht heel simpel bruin bij bruin zwart bij zwart en schakelen, maar volgens mij klopt dat niet ?
Hopend op een goed klus idee van jullie :D
Dit klopt idd niet. Bij de schakelaar hoort bruin en zwart je zitten, bij het lichtpunt zwart en blauw. In Nederland is het niet toegestaan de nul (normaal gesproken blauw) te schakelen. Even uitzoeken hoe dit zit dus.
Helpt het er bij om te zeggen dat het echt een super oud pand is :-)
Het is een stadswoning, ik heb namelijk ook geen bruine draad maar deze is in werkelijkheid rood :-)
Rood is de oude kleur voor blauw (nul), Groen de oude kleur voor bruin (Fase). Zorg er dus voor dat groen of bruin geschakeld wordt en niet rood of blauw.
Hmm,,
Het grappige is er heeft altijd een werkend lampje in gezeten met die schakeling.
Moet ik dan nu het volgende doen,
Spot heeft 2 aansluit punten, 1x Rood er op aansluiten en 1 x Zwart ? want dat is wat er nu hangt of te wel uit het plafond komt.
Ik ga het vanmiddag uit me werk meteen even proberen,
Kan het ook nog zo zijn dat bij de aansluiting van het spotje de draden gedraaid moeten worden.
Want in het spotje heb je 2 aansluitingen staat alleen geen kleur er bij of L ofzo..
Maakt dat wat uit in welke je dus nu de rode of de zwarte doet ? of mag dat niks uitmaken..
Bedankt voor je antwoorde sxnder
Nee, maakt niks uit. Er is geen plus of min o.i.d. want dat wisselt 100x per seconde (vandaar wisselspanning :) ) Wel is er sprake van een schakeldraad (de zwarte, waarop de spanning dus wisselt) en een nul (de blauwe). Maar op welke klem van het spotje je die aansluit maakt dus niks uit.
Bij sommige schakelaars maakt het overigens wel uit; met name dimmers, bewegingssensoren, tijdschakelaars e.d. willen persé een fase op de ene klem, nul op de andere, etc. maar dan staat er expliciet vermeld welke draad er op welke klem moet (L is inderdaad fase, N is nul, PE is aarde, etc.). Als je ventilator (badkamer) een nadraaitijd heeft (gaat aan als het licht aangaat en blijft nog een tijdje draaien als het licht weer uitgaat) heb je ook te maken met klemmen waarop een specifieke soort draad moet worden aangesloten, maar ook daar staat het bij (als het goed is).
Oke, er is dus geen plus of min,
Dus in werkelijkheid moet ik straks de Roode draad ( bij mij dus blauw de nul ) en een zwarte schakel draad in het spotje drukken en dan kijken als ik deze uit en aan kan schakelen.
Het is een gewoone schakelaar voor 1 lamp, geen dimmer of tijdschakelaar etc.
Overigens werkt onze ventilator alleen wanneer de stroom er opstaat er is geen bepaalde tijd dat deze nog door draaid :-)
Bedankt voor je antwoord ik ga straks even kloten :-)
Je moet de blauwe draad van de schakelaar oom bij de andere draden zien te krijgen.
Neem aan dat als je de verlichting uit doet, je nog wel even de ventilator wil hebben draaien? (wel een ventilator kopen met timer functie)
100. Zetten we d'r een kratje Leffe Dubbel op? :mrgreen:
(hint: per sinus 2 wisselingen, nl. 1x naar positief (vanaf 0, of beter gezegd vanaf de negatieve golf ervóór) en 1x naar negatief (ook weer vanaf 0), en dat 50 x per seconde). 50 keer per seconde positief en 50 keer per seconde negatief = 100 wisselingen.
Ik ga vast een Leffe uit de koelkast halen. Nog iemand? Leve de Belgen :hup be:
Ik moet er nog een nachtje over slapen, maar je mag mijn kratje alvast hebben.
