Schakelaar Philips Hue wall switch module
Goedemiddag,
Nu is mijn technische kennis niet zo groot, waarschijnlijk kunnen jullie me zo uit de brand helpen.
We hebben een 'Philips Hue wall switch module' gekocht. Nu wil ik deze aansluiten en volg ik deze video:
In deze video doen ze 1 bruine draad en 1 zwarte draad in een dopje die er bijgeleverd wordt. Nu maak ik onze schakelaar open en heb ik 2 bruine draden en 1 zwarte draad. Paniek! Want waarom 2 bruine draden, wat moet ik hiermee. Zie foto.
Kan ik alle drie de draden in het dopje duwen. Of moet ik iets anders doen met 2 bruine draden?
Dank jullie wel voor jullie hulp!
Die 2 bruine draden zitten daarin, omdat er ééntje wordt doorgelust naar de bovenste dimmer.
Het makkelijkst is om de bruine draden door te verbinden in een kleine lasklem (liefst met 3 of 4 aansluitingen, die zijn het kleinst). Dat betekent dat er totaal 3 draden in de lasklem komen te zitten:
- de twee originele bruine draden
- één klein extra stukje bruine draad naar de aansluiting op de Philips Hue module.
Misschien zit er op die module ook wel een ingang voor twee (bruine) draden naast elkaar, dan zou je dat als doorlus kunnen gebruiken. Maar dat heb ik verder niet bekeken.
Yes er zitten 3 aansluitingen in de lasklem die erbij zit. Dan doe ik ze alle drie erin. Dankjewel voor je antwoord.
Je mag juist geen 230V bedrading op de Hue module aansluiten. Het is een batterij gevoede draadloze zender.
@mike1312 De 2 fasedraden en de schakeldraad inderdaad wel in dezelfde lasklem steken.
Je hebt gelijk! Ik veronderstelde dat de hue module het schakelelement was (die je evt. met je telefoon kunt bedienen), maar het is de afstandsbediening.
Zo blijkt uit de video die ik beter toch had kunnen bekijken. Ik schrok nogal van die harde begeleidende muziek en stopte de video onmiddellijk, maar nu heb ik gewoon het geluid uitgezet en de video bekeken. Had ik meteen moeten doen. Excuus.
