Schakelaar op Perilex stopcontact
Hallo allemaal, ik heb centrale afzuiging in mijn huis. 3 Ventielen, keuken, toilet en badkamer. Een nieuwe Irho ventiator ( 1jr. oud) met afstandsbediening.
Probleem: ook in de laagste stand hoor je hem duidelijk in de huiskamer (open keuken). En hij springt na 24 uur automatisch in de middenstand. Met nog meer lawaai.
Itho en installateur zeggen dat dit normaal is.
Mijn oplossing: Perilex stekker er uit als ik het geluid zat ben. Probleem: stekker zit op zolder.
Vanuit de kamer kan ik hem natuurlijk met de afstandsbediening in de laagste stand zetten, maar ook dit geeft lawaai zoals ik hierboven schreef. En na 24 uur... idd.
Vraag: kan ik de bruine draad in het Perilex stopcontact onderbreken en daar een op afstand bedienbare schakeling tussen zetten.
Dan kan ik op afstand de spanning van de Itho afhalen (en andersom).
Ik hoor graag jullie reactie..
Door het uitschakelen van de ventilatie voldoet je woning niet aan de eisen die bij de woning horen.
Ik zou het eerder zoeken in het plaatsen van een demper in de leidingen tussen MV-box en de afzuigpunten. Plaats deze demper (of bij 2 leidingen 2 dempers) zo dicht mogelijk bij de MV-box.
Daarnaast (maar dat lijkt me logisch) moet de box aan een verzwaarde wand hangen. Dus niet aan een wandje van multiplex of gipsplaat.
Dankje.
Aan die demper heb ik niet gedacht. Zal eens Googelen.
En hij hangt aan een betonnen muur, dus dat is niet de oorzaak.
Dempen kan je altijd proberen. En als het echt nog steeds niet te harden is, wellicht een stillere variant overwegen?
En uiteindelijk, het is je eigen huis en de bedrijfsspanning van zo'n ventilator is gewoon 230volt, dus......
(Perilex oplossing is gekozen vanwege de bedienbaarheid, meerdere standen)
Welke Itho ventilator is het precies?
Is de capaciteit ingesteld door de installateur? Bij de meeste ventilatoren kun je met dipswitches o.i.d. ook nog instellen hoe hard de verschillende standen daadwerkelijk moeten zijn. Wellicht zuigt hij wel te veel af in de laagste stand en kan dat nog worden teruggebracht.
wouterTBS
