Perilex schakelaar bestaande keuken monteren
Hoi,
Vraagje: ik heb een loze 5 aarderige YMvK kabel onder de keukenplint liggen naar de meterkast.
Nu wil ik gas vervangen door inductie dus moet er een perilex WCD komen.
Echter hoe kan de electricien dit realiseren? Want de die 10 cm plint is te laag om op 60 cm diepte een WCD te boren/schroeven op de muur.
Hoe wordt dit meestal opgelost? Een losse doos die onder de plint los ligt?
Ik vraag me zelfs af of die 60 cm niet te diep is bij een 10 cm hoge plint om de stekker van de glasplaat eruit te trekken de gaskraan dicht te draaien en af te koppelen? Of lukt dit meestal wel?
Bedankt
Probeer het zelf eens. Kom je er met jouw arm onder en met jouw hand bij de muur? Dan lukt het de installateur doorgaans ook wel om er iets te monteren.
wouterTBS
